Thema: P8 Interface (1041 mal gelesen)
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 04. Aug. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was haltet ihr davon, wenn P8 mit einem ähnlichen Interface wie Word, Excel etc. kommt (siehe Bild). Vor allem für die Formatierungen von Texten und Grafiken wäre das sehr praktisch und man muss nicht mehr so oft reinklicken, bis es ist. mfg Braini87 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 21.11.2008 EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 2 Build: 19491
erstellt am: 04. Aug. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Braini87
Ich finde das neue Interface von Office grauenhaft! Das erste, was ich bei Office 2010 gemacht haeb, war eine an Office 2003 angelehnte Menüleiste für alle Programme. Wenn ich das Grafikformat und das Textformat direkt ändern will, mach ich einfach Häkchen unter "Ansicht" - "Textformat" und "Grafikformat". ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Aug. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Braini87
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Aug. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Braini87
Ich bin auch ein Verweigerer des neuen Formats, es hat in meinen Augen nichts verbessert. Aber ich fahre ja auch das Windows-XP-Menü noch in der klassischen Ansicht, da mir die neue nicht gefällt. Als ich das erste Mal mit dem neuen Interface arbeiten musste habe ich schon ein bisschen gebraucht, bis ich die Druckfunktion wiedergefunden habe! @Bernd: Ich nenne das nicht alt sondern eingefahren (Klingt besser) ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es wäre ja aber viel kompakter und man muss nicht überall alles suchen. z.B.: die SPS...ein Klick auf einen Kasten oder einen Anschluss und schon bekommst du einen eigenen Folder wo alles drinnen ist, was mit SPS zu tun hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Braini87
Das kannst Du aber schon heute machen. Schaue/lade Dir mal den Arbeitsbereich EPLAN21. Dort gibt es eine Symbolleiste "Container_IEC". Das ist dann eine "übergeordnete" Symbolleiste mit der man dann "untergeordnete" Symbolleisten öffnen kann (und wieder zurück natürlich). D.h., ein Button für das Thema SPS und schon öffnet sich die SPS-Symboleiste mit den gewünschten Buttons zum einfügen von Symbolen Makros etc. Muß man natürlich selbst machen die Leiste(n)... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Braini87
Wenn schon dann hätte ich gerne ein komplett frei konfigurierbares Menü! Oder ein interaktives Menü, dass die jeweils benötigten Befehle hervorhebt (z. B. Stromlaufplan, Übersicht, Schrankaufbau). Allerdings sind solche Einstellmöglichkeiten auch gefährlich! Ich kannte mal jemanden, der seine Menüsprache auf Chinesisch umstellte. Das Problem war, dass er nun nichts mehr lesen konnte und es so auch nicht zurück stellen konnte. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
Beiträge: 422 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5.70 - Eplan P8(2023) Siegraph ET/CAE Eagle
erstellt am: 04. Aug. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Braini87
Uaaaaa... Nein danke. zu unübersichtlich, zu platzintensiv und zuviele Mausklick's. Ich bevorzuge die andockbaren Symbolleisten die sind mit einem Mausklick schnell zu erreichen und sind frei auf den Monitoren anordenbar. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
