Thema: Übersetzung in V2.0.9 (2137 mal gelesen)
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 04. Aug. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es irgendwo eine Anleitung zum Thema Übersetzungen in ePLAN V2.0.9? Mir scheint, dass es in der neuen Version gegenüber der V1.9 ein paar kleinere Änderungen gibt. Jedenfalls funktionierts nicht mehr so, wie wir das bisher gewohnt waren. Wenn es eine Anleitung gibt, könnte ich mich nochmal da reinlesen. Danke Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Aug. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Hallo Markus, eine Anleitung habe ich nicht, aber wenn sich etwas in der neuen Version geändert hat wird das in den Versionsnews dokumentiert. Von 1.9 auf 2.0.9 waren natürlich einige Versionen dazwischen! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 04. Aug. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
erstellt am: 05. Aug. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also folgendes: ich habe auf Wortweise Übersetzung eingestellt und möchte folgendes machen. Ich fange an zu tippen (z.B. Vak) und drücke dann Strg +L, dann kommt eine Auswahlliste mit allen Einträgen, die mit "Vak" anfangen. Da suche ich mir einen Begriff raus (z.B. "Vakuum") dann will ich den weiter editieren und beginne wieder mit tippen (z.B. "Ti"), wenn ich jetzt Strg + L drücke wird mit wieder die Auswahlliste angezeigt, aber mit allen Einträgen, die mit Vakuum anfangen und nicht, so wie ich das eigentlich erwartet hätte mit "Ti". Ich komme mit dem gamzen Thema einfach nicht wirklich klar und hoffe, dass es irgendwo eine verständliche Erklärung gibt. Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2011 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Habe das gerade mal ausprobiert - das geht bei mir auch nicht in der 1.9 - Eplan müsste dann alles aneinander reihen Wo es mW funzt ist wenn du alles erstmal in deiner Ausgangssprache einträgst und dann ganz zum Schluss das ganze Projekt wortweise übersetzt (Dienstprogramme/Übersetzung/Übersetzen). Wir nutzen immer nur "Satz" bzw "Gesamter Eintrag", da sonst der Sinn verloren geht, gerade wenn Beschreibungen enthalten sind. ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 05. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
