Hallo, ich würde zunächst einmal hergehen und schauen welche Komponenten verbaut sind und wie viel jedes einzelne Bauteil benötigt.
Oder du errechnest das gleich anhand der verbauten Leitungsschutzschalter.
Dann kommt noch hinzu ob die Einspeisung nur für einen Schrank ist oder für mehrere?!
Bei der Reserve hängt es natürlich zum einen von den Kundenvorgaben ab, sollte es keine geben würde ich nochmal 10% Reserve drauf rechnen, obwohl das auch davon abhängt wie voll gepackt dein Schrank ist, wenn nichts mehr rein passt könnte man die Einspeisung ja relativ genau auslegen und wenig Reserve einplanen, wenn der Schrank nur halb voll ist könnte man die Einspeisung etwas größer auslegen, das hängt dann auch wieder vom Budget ab und davon ob eventuell noch mehr hinzukommen wird.
Du musst natürlich auch schauen was alles im Schrank ist, also z.B. nur Frequenzumrichter, nur Schütze oder ist es ein SPS-Schrank??
Bei uns gibt es immer eine extra Seite auf der die Einspeisung gezeichnet ist, diese würde sich dafür anbieten oder aber auf einer separaten Übersichtsseite wo z.B. alle Schaltschränke dargestellt sind (Aufstellungsplan).
Marco
Das Beste an P8 2.0 ist.... das es sich so schnell beenden läßt!!!
