| Die neue Eplan Plattform 2025: smarte Features für einfacheres, schnelleres Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: 20kV SF6 Anlage und 400V Verteilung? (7760 mal gelesen)
bacardischmal Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 30.04.2010 EPLAN P8 Version: 2.0.9.4831 Select Menü: Experte
erstellt am: 25. Jul. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin dabei eine 20kV SF6 Schaltanlage mit dazugehöriger 400V Verteilung zu Zeichnen. Nun stehe ich aber vor dem Problem wie ich das am besten in eplan löse. Habe mal 2 Bilder angehängt wie das bei uns in AutoSketch gelöst wurde(Pläne wurden etwas überarbeitet um sie hier hochzuladen, also nicht an der Richtigkeit stören). Könnt ihr mir da ein paar Tipps geben welche Darstellungsarten usw.? mfg bacardi
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 25. Jul. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bacardischmal
Hallo, hast du denn auch das Add-On Single Line? Das benötigst du für die einpolige Darstellung. Es ist leider in der Select Version (ich gehe einmal davon aus, du hast die noch, wie in deinen anderen Beiträgen ) nicht enthalten und muss separat gekauft werden. Wenn nicht, kannst du glaube ich auch die Darstellungsart der Symbole unter Symbol/Funktionsdaten > Darstellungsart nicht auf Einpolig stellen. Wenn es dir generell um die Darstellung von Übersichtsschaltplänen geht, muss ich mal schauen, was ich dir zeigen "darf". ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 25. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein das Zusatzmodul habe ich nicht Kann aber einen Schaltplan einpolig anlegen und dann beim Symboleinfügen auch über Filter: IEC-Symbole einpolig und dann IEC_single_symbol auswählen wenn das schon weiter hilft? Problem ist ich weis noch nicht wie ich mir das ganze so unter eplan vorstellen soll gruß bacardi edit: einfügen geht dann aber nicht kommt schön "Die ausgewählte Funktionalität 'Single-line display' ist nicht im Lizenzumfang enthalten."
[Diese Nachricht wurde von bacardischmal am 25. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2204 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 25. Jul. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bacardischmal
hallo, evtl. braucht man das single line modul gar nicht. 3-polige sicherung könnte man auch mit der einpol. sicherung darstellen. die 3 stricherl fürs 3-polig einfach manuell nachtragen. usw. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2982 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 25. Jul. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bacardischmal
Also bei deiner Darstellung der 20KV-Anlage fehlt einiges. Habe diese ja bereits zig mal gezeichnet in EPLAN5.xx. In P8 habe ich das noch nicht getan aber dort geht es fast genauso gut. Kann hier leider keine Daten zur Verfügung stellen aber wenn du fragen hast kannst du dich gerne an mich per PN wenden. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 25. Jul. 2011 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bacardischmal
erstellt am: 26. Jul. 2011 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RomyZ: Hast du die Symbolbibliothek IEC_single_symbol? Kannst du die Symbole auf eine Seite einfügen die den Typ "Schaltplan allpolig" hat?
Hallo, da bekomme ich leider auch "Die ausgewählte Funktionalität 'Single-line display' ist nicht im Lizenzumfang enthalten" mfg bacardi [Diese Nachricht wurde von bacardischmal am 26. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bacardischmal
Also Single-Line brauchst du nicht. Geht auch mit der allpoligen Darstellung. Hier einfach einfach Sicherung nehmen und nicht als Hauptelement markieren. QVW kann man machen wenn man will (ist in der Regel aber nicht sichtbar). Zeichne mal was und lade es hoch dann können wir das hier etwas "überarbeiten"...... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Jul. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bacardischmal
Hallo bacardi, geht es Dir nur um die Singlelines oder auch um die "richtigen" Stromlaufpläne? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von robroy55: Hallo bacardi,geht es Dir nur um die Singlelines oder auch um die "richtigen" Stromlaufpläne?
Hallo, die Stromlaufpläne an sich zeichne ich dann wieder 3 polig, mir ging es hauptsächlich um die Single Lines (wären bei mir immer 2 Blätter) Diese werde nun wohl als Grafik oder in der Allpoligen Darstellung mit Strichen und Anzahl der Adern zeichnen, aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. mfg bacardi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bacardischmal
Wir übernehmen die meistens direkt vom Kunden in DXF, da diese öfters vorab für die Kalkulation und Endkundengenehmigung gebraucht werden. Singlelines werden, wie der Name schon sagt, immer einpolig gezeichnet. Die 3 Querstriche an den Symbolen werden mittlerweile immer öfter auch weggelassen, da in der Regel immer 3-polig. Nur wenn man dann 1- oder 2-polige Geräte hat sollte man das vermerken. Was in deiner Übersicht noch fehlt sind die Gerätebezeichnungen und Leistungswerte! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
