Thema: Aufbauplan Text vom Maßstab entkoppeln? (2520 mal gelesen)
Sepsis Mitglied
Beiträge: 399 Registriert: 19.03.2009 Epl 5.70 SC1 Epl P8 v 1.9 Int Sp1 Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1 Epl P8 v 2.1 SP1 Epl P8 v 2.3 Office 2003;2007;2010 ACAD 2004;2006;2010,2014 WSCAD;Gimp
erstellt am: 22. Jul. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, kurze Frage wie kann man eigentlich einen Text vom Maßstab einer Aufbauplanseite entkoppeln? Wenn ich im MAßstab 1:20 zeichne und einen Text mit der Maximalen größe von 20mm einzeichne .. naja zu lesen is da nix mehr Wo findet man diese Option in P8? ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stann1atze Mitglied elektrischer Malermeister
Beiträge: 11 Registriert: 22.07.2011 Eplan P8 2.4
erstellt am: 22. Jul. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Hallo, ob und wie man einen Text entkoppelt, kann ich leider auch nicht sagen. Ich schreibe meine Texte und bearbeite sie dann so: Bearbeiten-->Grafik-->Skalieren-->in deinem Fall 20 ! Vielleicht hilft es dir weiter.. Grüße Stanni
Sepsis Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke sehr ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Spezi0815 Mitglied E-Planer und Student
Beiträge: 86 Registriert: 02.11.2013 MS Windows 7 Ultimate SP1 64bit Intel Core i7 3635QM CPU @ 2,4Ghz 12GB RAM, Samsung SSD 840 Pro 256GB AMD Radeon HD88000M, AMD 9.3.5.0<P>PTC Creo Parametric 2.0 M120 Education edition
erstellt am: 02. Nov. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Hallo allerseits, das Thema ist wahrscheinlich schon ein wenig angestaubt :-) aber ich habe exakt dasselbe Problem. Nur in meinem Fall ist's leider nix mit skalieren, da die entsprechenden betroffenen Texte Eigenschaftsplatzierungen sind - sobald ich die skaliere skaliert mir Eplan auch das Makro mit. Hab gelesen, dass es ab 2.3 einen Haken in der Ebenenverwaltung gibt, der dieses Verhalten steuerbar macht - hilft mir nur leider nix, da wir in der Firma nicht mit 2.3 zeichnen (sondern 2.2). Hat das Problem schon jemand unter 2.2 in den Griff bekommen? Hauptsächlich ginge es mir um die Gravurtexte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
