Thema: Bilddatei auf 3D Makro anzeigen (5079 mal gelesen)
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 535 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 21. Jul. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leuts! Ich hab ein kleines Problem mit Pro Panel... An einem Bauteil sind in den Montagedaten Breite, Höhe, Tiefe eingetragen und bei Bilddatei ein Bild der Frontansicht des Bauteiles eingefügt. Wird dieses Bauteil in einem Bauraum platziert, erhalte ich lediglich einen Würfel in der größe der gepflegten Montagedaten, aber das Bild wird nicht (wie erwartet) auf die Vorderseite (wie es bei Cabinet üblich war) projeziert Hat jemand ne Idee wo der Hund begraben sein könnte? In den Einstellungen hab ich nix entsprechendes gefunden...
------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 418 Registriert: 20.06.2005
erstellt am: 22. Jul. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabernia
erstellt am: 25. Jul. 2011 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Delwood Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 24 Registriert: 07.03.2012 EPLAN P8 V2.4 Professional, Experte
erstellt am: 16. Apr. 2012 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabernia
Hallo, hab das gleiche Problem. Hab in ProPanel im Bauraum/Montageplatte Artikel hinterlegt. Nun habe ich in der Artikelverwaltung/Montagedaten --> Cabinet- Grafikmakro ein Bild eingetragen. EPLAN macht eine Artikelaktualisierung, jedoch erschient kein Bild auf der Montageplatte. Auch der Wechsel auf eine Schaltplanseite und wieder zurückspringen hat nichts gebracht. Da der Fehler meist hinter dem Bildschirm sitzt, die Frage: WAS mache ich falsch????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2012 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unter Umständen könnte ein Aktualisieren der Artikel helfen Dienstprogramme -> Artikel -> aktuelles Projekt abgleichen das vergess ich auch ab und zu ^^ ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabernia
Echt toll! Jetzt habe ich ein Bild, keine Ahnung wie und das Falsche (mein Fehler). Nun bekomme ich es nicht mehr weg. Bild im Artikeldatenstamm --> gemacht Artikel im Projekt aktualisieren --> gemacht PROJEKT geschlossen und geöffnet --> gemacht Projekt reorganisiert --> gemacht Projekt komprimiert --> gemacht Bauraum Hauptartikel aktualisieren --> gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1988 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 17. Apr. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabernia
Hallo ! Also "Hauptbauteile aktualisieren" ist so gar nicht das was in dem Fall gemacht werden sollte (Bitte mal OH hierzu anschauen). Bei mir klappt die Aktualisierung des Bildes immer im RMT-Menü des Bauraums über "Artikelabmessungen aktualsieren" LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabernia
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
Beiträge: 241 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2023 U4 BuildNr. 19626
erstellt am: 10. Jan. 2024 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabernia
Hallo zusammen. Ja der Beitrag ist... schon etwas älter Eine Frage habe ich dazu aber leider trotzdem: Funktioniert das auch mit ProPanel 2023? Ich finde in meiner Atrikel-Datenbank leide keinen Cabinet-Eintrag und wenn ich ein .jpg als Grafikmakro eingebe, taucht das leider auch nicht auf. Ich habe weiterhin meinen grauen Würfel. Ich arbeite häufig mit Prototypen, die noch kein endgültiges Layout haben... möchte aber den Kollegen, die die Aufbauten verdrahten, möglichst bereits auf dem Schaltschrank-Aufbau die Belegung/Ausrichtung/usw. mitgeben. Es lohnt sich einfach noch nicht, für die teilweise frühen Prototypen ein genaues 3D-Makro zu entwerfen Habt Ihr mir einen Tipp, wie ich den grauen Kasten möglichst einfach mit einer Bilddatei "tapezieren" kann? Schon mal vielen Dank
KSV-Michael Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 05.07.2011 P8 2.7 bis 2023 mit ProPanel AddOn
erstellt am: 10. Jan. 2024 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabernia
erstellt am: 10. Jan. 2024 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabernia
