  Cursorfarbe ändern
Autor Thema:  Cursorfarbe ändern (4548 mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 15. Jul. 2011 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, mich würde interessieren wie bzw. wo ich die Farbe des Fadenkreuzes einstellen kann, ohne das ich ein anderes Schema in den Farbeinstellungen wähle?
Ich hab schon in der Ebenenverwaltung nachgeschaut, aber nichts gefunden!
Marco
Das Beste an P8 2.0 ist.... das es sich so schnell beenden läßt!!!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Jul. 2011 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube dafür gibt es innerhalb von P8 keine Einstellung. Mir ist das noch nie untergekommen...
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 15. Jul. 2011 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm nun gut ich dachte nur man kann das separat nochmal anpassen da man ja fast alles andere auch einstellen kann... ein Kollege hat das Augenschonende Schema Grau eingestellt, jetzt haben Cursor und Verbindungslinien die selbe Farbe (bzw. auch die T-Stücken, Ecken, Abbruchstellen) und jetzt sieht man halt schlecht in welche Richtung eine Ecke gerade gedreht ist... ich denke mal dann ist es einfacher von den Verbindungen die Farbe zu ändern... das sollte ja über die Ebenenverwaltung realisierbar sein!
gruß
marco
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Jul. 2011 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das ist wohl so. Dann doch auf P8 in 3D warten... da werden bestimmt auch die Farben besser...
Schönes WE!
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 18. Jul. 2011 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Einstellungen-UseSpecialColorForIaGraphics.zip
probiermal das Skript aus (mit Skript / Ausführen)
Eplan muß danach neu gestartet werden.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 18. Jul. 2011 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey super danke aber aus dem Script werde ich nicht so richtig schlau wo wird denn dort der wert für die Farbe eingelesen?
also blau ist ja schon mal nicht verkehrt, ich frag nur falls ich die Einstellung nochmal verändern möchte
Marco
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 18. Jul. 2011 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte schön,
es kann nur dieser Wert gesetzt werden, der dann blau zur folge hat.
Eine andere Farbe kann nicht gesetzt werden.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 18. Jul. 2011 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achso alles klar
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 18. Jul. 2011 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
SetCursorColor.zip
Hallo !
Ich hab mal ein wenig geforscht, und festgestellt, daß EPLAN die Cursor-Farbe je Schema speichert, d.h. mann kann den RGB-Farbwert
eines Cursors pro Schema definieren.
Anbei ein C#-SCript, in welchem man sich die RGB-Werte einstellen kann wie man will.
Am einfachsten erhält man einen RGB-Wert wenn man in EPLAN in irgendeiner Farbpalette den Cursor über einer Farbe stehen läßt und
dann den Tooltip abliest (siehe Screenshot).
Vorsicht: Nicht daß ihr Euch z.B. einen schwarzen Cursror auf schwarzem Hintergrund einstellt
Daß Script einfach über "Dienstprogramme > Scripte > Ausführen..." starten.
EDIT: Das Script von Frank dneke ich muss nochmals ausgeführt werden
(zum Abschalten des Settings UseSpecialColorForIaGraphics), bevor mein Script greift,
da der blaue Cursor sonst Vorrang hat (hab es aber nicht getestet)
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
[Diese Nachricht wurde von nairolf am 18. Jul. 2011 editiert.]
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 19. Jul. 2011 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah danke werde ich gleich mal ausprobieren
EDIT:
funktioniert super, vorallem wird die Farbe der Ecken nicht mit geändert
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 19. Jul. 2011 editiert.]
3rnie
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von 3rnie an!   Senden Sie eine Private Message an 3rnie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3rnie
Eplan P8 2023 (Update 3)
erstellt am: 30. Jun. 2016 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann zwar das script ausführen...aber dann kommt die Meldung, dass ich EPLAN neu starten muss.....und nach dem neustart passiert nichts...
Das script wird auch nicht unter Dienstprogramme angezeigt....oder was muss ich dann machen?
hiiiiiiiiiiiiiiilfe
gruß
Ernie
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 30. Jun. 2016 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neustart ist nicht notwendig, das script muss geladen werden, in der Menüleiste müsste unter Ansicht dann der Punkt Corsor-Fabe setzten erscheinen
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
3rnie
erstellt am: 30. Jun. 2016 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das Script laden will, kommt die Meldung: Im Script sind keine Attribute zum Laden vorhanden.
UND DANKE FÜR DIE SCHNELLE ANTWORT !
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 30. Jun. 2016 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
verdammt tatsächlich, versuch nochmal die Version von Johnny zu laden, die funktioniert bei mir mit 2.5, bei der anderen Version hatt ich das selbe Problem, das hier kein script geladen wird Link
Marco
Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen
Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebens­mittel­handel, ist führend in Regel- und Überwachungs­systemen, die welt­weit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schalt­schränken. Sie sind der Architekt elektro­technischer Welten! ...
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
3rnie
erstellt am: 30. Jun. 2016 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bester Mann der Menschheit!
Funktioniert mit der 2. Version.
DANKE
