Thema: Menüleiste ab/andocken (6807 mal gelesen)
Toto1901 Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 232 Registriert: 05.06.2003 EPLAN 5.70 SC1 (<- schon lange nix mehr damit zu tun gehabt) EPLAN P8 2.9 SP1 Update 5 Buildnr.14841
erstellt am: 13. Jul. 2011 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Menüleiste abgedockt und würde sie gerne wieder andocken, aber ich bekomme dies nicht hin Wie geht das? und besteht die Möglichkeit dies zu verhindern. Danke Gruß Thomas ------------------ symbadische Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 13. Jul. 2011 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
Hallo Thomas, einfach bei gedrückter linker Maustaste ( an der Titelleiste ) wieder an den gewünschten Ort verschieben. Abstellen geht meines Wissens nicht. Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. [Diese Nachricht wurde von FML am 13. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 13. Jul. 2011 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
erstellt am: 14. Jul. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von FML: Hallo Thomas,einfach bei gedrückter linker Maustaste ( an der Titelleiste ) wieder an den gewünschten Ort verschieben. Abstellen geht meines Wissens nicht. Gruß Fritz
das mit der gedrückten linken Maustaste habe ich "stundenlang" versucht :( ohne erfolg. mit den Symbolleisten funktioniert dies ja auch aber die Menüleiste zeigt sich recht widerspengstig Zitat: Original erstellt von Straight-Potter: Stell einfach den Arbeitsbereich wieder her... Ansicht > Arbeitsbereich... Straight-Potter
Danke das hat geholfen
FML Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
Hallo Thomas, also bei mir funktioniert das Verschieben der Symbolleitsen und der Menüleiste problemlos. Aber Du hattest ja Erfolg über den anderen Weg des Wiederherstellen eines Arbeitsbereiches. Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von FML: Hallo Thomas,also bei mir funktioniert das Verschieben der Symbolleitsen und der Menüleiste problemlos. Aber Du hattest ja Erfolg über den anderen Weg des Wiederherstellen eines Arbeitsbereiches. Gruß Fritz
Hallo Fritz, jetzt funktioniert das auch bei mir, frag mich aber nicht wieso&warum ich habe nichts bewusst geändert. Ich glaube fest an die Selbstheilung des Systems
erstellt am: 27. Jul. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hätte nicht gedacht, dass ich den Beitrag nochmal brauche nun verhält sich mein Artikelstammnavigator, sodass ich ihn nicht mehr andocken kann, der Versuch über Arbeitsbereich wiederherstellen hat leider nicht gefruchtet. weiß jemand Rat? Danke ------------------ symbadische Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so funktioniert wieder... Ich habe mit den Arbeitsbereichen "rumgespielt" jeden mal aktiviert, dabei muss wohl einer, den Artikelstammnavigator in angedockter Ansicht verwenden... und siehe da nun lässt er sich wieder an und abdocken. schönes RestWE ------------------ symbadische Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
