Thema: Opel Vorlageprojekt, gibt es oder gibt es nicht? (1599 mal gelesen)
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 11. Jul. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo P8 Gemeinde, wir haben ein Projekt, wo Opel der Endkunde ist. Unser direkter Kunde (gr. Anlagenbauer) sagt, es gibt von Opel kein Vorlageprojekt und hat mir einige Plotrahmen und Formulare gegeben. So richtig will ich das nicht glauben, deshalb die Frage: Gibt es von Opel wirklich keine P8 Vorlageprojekte?
------------------ Gruß Manfred ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß... Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Jul. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Jul. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
Hallo Manfred, also ein echtes Vorlagenprojekt von einem Autobauer habe ich bisher nur von Porsche gesehen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erst mal, ich habe irgendwie in Erinnerung, das die Opel-Mutter GM der erste Automobilbauer war, der P8 eingeführt und vorgeschrieben hat. Deswegen wundert es mich, dass die jetzt quasi Wildwuchs zulassen. Bei VW und seinen Töchtern geht es da strenger zu. ------------------ Gruß Manfred ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß... Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
Was heißt Wildwuchs? Eine Cad-Richtlinie gibt es von jeden Autobauer (zumindest die ich kenne) nur kein Vorlagenprojekt. Das heißt aber nicht, dass ich machen kann was ich will! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelvio Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 27.09.2009 5.40 5.70 SP1 P8 1.9 HF1 Build. 3297 P8 1.9 SP1 Build. 3725 P8 2.1.6 Build. 5473 SPS1 P8 2.2.4 Build. 8490 HF4 P8 usw. Scripting
erstellt am: 11. Jul. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
Hallo, also ich habe von Opel schon ein Standardprojekt, dieses ist aber nicht aktuelle. (Noch mit E5.xx) Meines wissens gibt es von den meisten Autobauern einen Standard (Spezi.), auch für den EPLAN. Du solltest über deinen GU den Ansprechpartner für EPLAN von Opel herausfinden und dort direkt nachfragen. Wenn du den bekommen hast, kannst du ihn dann zur Verfügung stellen? Gruß Stelvio
