Thema: Adern nicht in Kabelnavi (1682 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 08. Jul. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wenn ich ein Kabel definiere und das Ziel von einer anderen Seite herkommt, wird mir die entsprechende Ader nicht im Kabelnavi angezeigt. Ich kann die Ader dann nicht auflegen. Woran liegt das? Siehe auch Bildchen. LG, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Jul. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Bernhard, evtl. sitzt der Punkt nicht hundertprozentig auf deiner Leitung. Passiert manchmal wenn man das Raster verändert. Am Besten mal die fehlende Aderbezeichnung löschen und neu setzen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 08. Jul. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
dendonz Mitglied hardware engineer
Beiträge: 34 Registriert: 23.02.2011 Eplan P8 v2.7 Eplan 5 Windows 10
erstellt am: 08. Jul. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Bernhard, Vielleicht ist die Sichtbares BMK von das ader falsch. Siehe anhang. Selectier ader und mach selection synchronisieren und schau die BMK an. Succes, Den. [Diese Nachricht wurde von dendonz am 08. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2011 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich werde mich am Montag nochmals damit beschäftigen, heute Nachmittag hatten wir Party Auf dem Raster sitzt der Punkt auf jeden Fall, denn die Ader wird nie im Navi angezeigt, wenn das Ziel auf eine andere Seite geht. Mit F5 aktualisieren habe ich auch schon ein paar Mal probiert, ohne Erfolg. Ich hoffe, ich finde noch eine Lösung - aber vor Montag nicht mehr Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wieder zu neuen Taten zurück. Also ich habe jetzt nochmals alles gemacht, was man machen kann. Der Punkt sitzt auf dem Raster, damit hat es nichts zu tun. Wenn ich die Ader "umklemme" auf einen anderen Anschluss innerhalb der selben Seite, wird die Ader auch im Navi angezeigt, und verschwindet, sobald ich sie wieder an eine Abbruchstelle anklemme Verbindungen aktualisieren, Navi mit F5 aktualisieren habe ich schon mehrmals verzweifelt versucht Was ist RMT-Auswahl synchronisieren? Ich habe die Ader markiert, rechte Maustaste -> Auswahl synchronisieren, aber da tut sich gar nichts und meine Ader finde ich trotzdem nirgends. Das ist ein generelles Problem, oder eine generelle Einstellung (kann aber nichts finden, wo ich dies beeinflussen kann), denn dies tritt bei allen Adern auf, die über eine Abbruchstelle auf ein anderes Ziiel verweisen (auch innerhalb der Seite). Sobald ich sie aber direkt anschließe (also auf einen Anschlusspunkt innerhalb der selben Seite), erscheint die Ader wieder (siehe hierzu auch Beispielbilder). Ich bin am Verzweifeln Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
