Thema: Farbe der Symbolgrafik (6390 mal gelesen)
Ramgraber Mitglied Energieanlagenelektroniker
Beiträge: 18 Registriert: 17.09.2010 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN Electric P8 - Professional V 2.0 Build 4602<P>Windows XP Prof. SP3
erstellt am: 07. Jul. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPLANER wie kann ich die Farbe der Symbolgrafik bzw. Gerätekasten ändern, wenn ich sie in die Darstellungsart "Grafik" gesetzt habe? In der Ebenenverwaltung unter der Ebene "EPLAN300" werden dann alle Symbole in eine andere Farbe geändert. Ich will aber nur diejenige, die ich, wie gesagt, in die Darstellungsart "Grafik" gesetzt habe. Das gleiche gilt bei Gerätekästen. Vielen Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 07. Jul. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramgraber
erstellt am: 07. Jul. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nairolf Danke für die schnelle Hilfe. Vorher hatte ich schon fast eine Stunde in den Einstellungen sowie Ebenenverwaltung gestöbert, ohne etwas zu finden. Meine Augen sind auch nicht mehr die besten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 08. Jul. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramgraber
RobMor Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 58 Registriert: 09.09.2014 EPLAN Electric P8 Professional V. 2.8 HF3
erstellt am: 25. Okt. 2018 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramgraber
Hi, altes Thema, aber es passt zum aktuellen Problem. Symbole (Darstellungsart: Grafik) werden in der PDF ausgabe Gelb angezeigt. Dies lässt sich auf weißen grund natürlich schlecht erkennen. Gibts da nochmal einen Tipp? Das mit den Benutzereinstellungen hatten wir getestet. Leider ohne Erfolg. Ich hätte ja eher auf die Ebenenverwaltung getippt, sind aber nicht fündig geworden oder blind. Freundlicher Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 26. Okt. 2018 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramgraber
Zitat: Original erstellt von RobMor: ..Symbole (Darstellungsart: Grafik) werden in der PDF ausgabe Gelb angezeigt..
Hallo RobMor, Farbe Gelb auf weißen Hintergrund ist natürlich schrecklich Ich hab es gerade getestet, bei mir wird das Symbol (Darstellungsart: Grafik)im PDF in Farbe blau dargestellt. Meine Standardausgabe ist jedoch schwarz/weiss ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
