Thema: Symbolleiste - selbst gestalten (10345 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 07. Jul. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte mal eine Frage zur personalisierung von Symbolleisten. mir Fehlen noch ein Paar funktionalitäten die ich nicht so einfach über "Optionen - Symbolleisten - Anpassen" ändern kann, folgende sachen sollen realisiert werden - ein Symbol mit dem ich eine Klemme (allpolig) platzieren kann, ähnlich dem Geräteanschluss mit einem bzw. zwei Anschlüssen - Symbol für Öffner / Schließer - Symbol für Öffner / Schließer Hilfskontakt - ein Symbol mit dem ich auf ein von mir slebst erstelltes Makro zugreifen kann das Symbol welches auf Makros zugreifen kann soll für SPS-Karten dienen da wir für dieverse bereits Makros erstellt haben und wir die von eplan gereitgestellten symbole für DA, DE, AA, AE usw. nicvht benötigen mit den eplan board mitteln hab ich das noch nicht umsetzen können daher denke ich man muss wohl ein skript schreiben über ein paar denkanstöße würde ich mich sehr freuen! gruß und dank schon mal vorweg marco
------------------ Wie man sich verhält wenn man sich in einer aussichtslosen Situation befindet: Freuen Sie sich das es das Leben bisher so gut mit Ihnen gemeint hat. Wenn es das Leben bisher allerdings nicht so gut mit Ihnen gemeint hat, was angesichts Ihrer derzeitigen Situation als wahrscheinlicher gilt, freuen Sie sich, dass der Schrecken jetzt ein Ende hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 07. Jul. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo Marco ! Klar geht das mit EPLAN Bordmitteln (dafür braucht es kein Script ) Schau Dir unter "Aktionen" die markierten Befehle an (siehe Bild). Die benötigte Aktion ziehst Du per Drag&Drop auf Deine Symbolleiste und passt die Befehlszeile an (z.B. Symbolnummer, Makroname usw. je nach Aktion) Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 07. Jul. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Dazu brauchst Du kein Script :-) Zitat: - ein Symbol mit dem ich eine Klemme (allpolig) platzieren kann, ähnlich dem Geräteanschluss mit einem bzw. zwei Anschlüssen - Symbol für Öffner / Schließer - Symbol für Öffner / Schließer Hilfskontakt
Erreichst Du mit der Action XEGActionInsertSymRef (siehe Online Hilfe) - ein Symbol mit dem ich auf ein von mir slebst erstelltes Makro zugreifen kann erreichst Du mit XGedStartInteractionAction (Parameter: XMIaInsertMacro: Makro in das aktuelle Projekt einfügen. )
So verwendest Du die Actions: Code:
Anschließend in P8 über das Menü Optionen den Menüpunkt Symbolleisten - anpassen aufrufen. P8 öffnet den Dialog Anpassen. Hier die Registerkarte Befehle anwählen. Nun im linken Feld (Kategorie) den Eintrag Aktionen markieren. Anschließend im rechten Feld (Schaltflächen) eine beliebige Aktion wie bspw. Symbol einfügen mit der Maus markieren und mit gedrückter linker Maustaste aus dem Dialog herausziehen und "fallen" lassen (Maustaste loslassen). Es öffnet sich der Dialog Schaltfläche einstellen. Hier kann nun im Feld Bilddatei ein Bild zur Action über den Morebutton (3-Punkte Button) ausgewählt und übernommen werden. Im Feld Quickinfo kann ein Tooltiphinweis eingetragen werden (alos was die Schaltfläche macht). Im Feld Befehlszeile (ein eventueller Eintrag kann vorher gelöscht werden) wird die hier angebotene (gewünschte) Action inkl. eventuell vorhandener Aufrufparameter eingetragen. Wenn alle Einträge vorgenommen worden sind kann der Dialog Schaltfläche einstellen sowie der Dialog Anpassen mit dem Klick auf OK geschlossen werden. Die Action steht jetzt in einer neuen Symbolleiste zum "klicken" zur Verfügung...
Straight-Potter
------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, das mit den Symbolen hat super funktioniert, bei den Makros hab ich jetzt noch das Problem das wir unter unserer Kundenkennung noch weitere Unterordner für die verschiedenen Hersteller angelegt haben und somit kann das Makro nicht sofort gefunden werden kann ich den Dateipfad verändern (ohne in den Einstellungen das Standardmkroverzeichniss zu ändern)? gruß marco ------------------ Wie man sich verhält wenn man sich in einer aussichtslosen Situation befindet: Freuen Sie sich das es das Leben bisher so gut mit Ihnen gemeint hat. Wenn es das Leben bisher allerdings nicht so gut mit Ihnen gemeint hat, was angesichts Ihrer derzeitigen Situation als wahrscheinlicher gilt, freuen Sie sich, dass der Schrecken jetzt ein Ende hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Du musst beim Makronamen den kommpletten Pfad angeben. Also nicht nur den Makronamen, da EPLAN sonnst das Makro im Standard Makroordner sucht! Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 07. Jul. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo habe mir schon einige Icon erstellt. Jetz brauche ich aber eines wo ich den Seitentyp setzen kann (allpolig oder einpolig) Irgendwie bekomme ich das mit der XEsSetPagePropertyAction nicht hin... Habe gerade in der Hilfe gefunden das die Eigenschaft schreibgeschützt ist Gibt es eine Möglichkeit beim Einfügen des Artikels (Button zu bestimmten Artikel) zu sagen, dass das einpolige Makro verwendet werden soll auch wenn die Seite auf allpolig steht? ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 07. Jul. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 08. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich hab nochmal eine Frage zur funktionsdefinition der Klemme, diese ist jetzt auf Klemme 2 Anschlüsse gestellt, ich möchte aber "Klemme mit Steg,4 Anschlüssen" das müsst man ja eigentlich mit FctDefTag funktionieren aber da weiß ich jetzt nicht was ich hinter schreiben muss bzw. hat das mit "Klemme mit Steg,4 Anschlüssen" nicht funktioniert also meine Befehlszeile sieht wie folgt aus:
XEGActionInsertSymRef /SymbolLibName:IEC_symbol /FctDefTag: Klemme mit Steg, 4 Anschlüsse /SymbolId:30 /VariantId:0 gruß marco ------------------ Das Beste an P8 2.0 ist.... das es sich so schnell beenden läßt!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 13. Jul. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 13. Jul. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Jemand noch eine Idee hierzu? Zitat: Original erstellt von RomyZ: Gibt es eine Möglichkeit beim Einfügen des Artikels (Button zu bestimmten Artikel) zu sagen, dass das einpolige Makro verwendet werden soll auch wenn die Seite auf allpolig steht?
------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
