Thema: Normblatt (2780 mal gelesen)
Haeschen Mitglied Energieanlagenelektroniker
Beiträge: 17 Registriert: 03.02.2009 EPLAN P8 Professional, V2.0 SP1, Expert EPLAN V5.70
erstellt am: 06. Jul. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe, Ich habe begonnen mir ein Normblatt neu zu erstellen und bei Tests damit festgestellt, dass mir lediglich Abbruchstellen-, aber keine BMK-Querverweise angezeigt werden. Welche Normblatteigenschaft ist zwingend notwendig, um diese angezeigt zu bekommen? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 06. Jul. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haeschen
BMK-Querverweise haben mit Normblatt wenig zu tun (max Format: Spalte/Zeile) Die Anzeige an sich ist dem Symbol hinterlegt - standardmäßig ist das in Eplan voreingestellt dass der Verweis von Betriebsmitteln (Hauptfunktion - NEbenfunktion) angezeigt wird Was genau wird nicht angezeigt? Wie soll es angezeigt werden? Hast du ein Bildchen? ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ein Bildchen habe ich nicht. aber was ich festgestellt habe, ist, wenn ich unter Ansicht den Punkt Schaltplanpfade anklicke, werden mir hier, im gegensatz zu anderen Normblättern keine Pfadlinien angezeigt. Könnte das mein Problem sein, und wenn ja, wie bekomme ich die in mein Normblatt hinein? MfG Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haeschen
erstellt am: 06. Jul. 2011 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist sicher der beste Weg. Dann habe ich viele Einstellungen schon vorhanden und brauche sie nur noch anpassen. Nur, wie bekomme ich bei einem neuen Normblatt die Pfadeinteilung? Habe dabei den Weg Dienstprogr. --> Stammdaten --> Normblatt NEU sowie als Orientierung Normblatteingenschaften eines Eplan Normblattes zur Hand genommen und damit versucht, meines zu erstellen. Aber ich scheine gleich zu Beginn meines Vorhabens etwas falsch zu machen, nur was? MfG Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 06. Jul. 2011 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haeschen
Zitat: Original erstellt von Haeschen: Das ist sicher der beste Weg. Dann habe ich viele Einstellungen schon vorhanden und brauche sie nur noch anpassen.Nur, wie bekomme ich bei einem neuen Normblatt die Pfadeinteilung? Habe dabei den Weg Dienstprogr. --> Stammdaten --> Normblatt NEU sowie als Orientierung Normblatteingenschaften eines Eplan Normblattes zur Hand genommen und damit versucht, meines zu erstellen. Aber ich scheine gleich zu Beginn meines Vorhabens etwas falsch zu machen, nur was? MfG Klaus
Hallo Klaus, siehe mal das Bild an. Da sieht man wie die Einstellungen eines Normblattes sind.
------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 06. Jul. 2011 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haeschen
Hallo Klaus und ein Willkommen hier also... ich würde Dir nicht empfehlen etwas (ohne diverse Grundkenntnisse) neu zu erstellen. Das wird in die "Hose gehen". Beherzige Romys Rat und kopiere eines der vorhandenen Normblätter und ändere dieses ab. @Frage Du mußt erst in den Normblatteigenschaften die entsprechenden Spalten resp. der Breiten festlegen und dann den Dialog speichern und diese dann über das Menü Spalten- und Zeilentext neu platzieren lassen (siehe Bildchen). Grüße Bernd Bei der nächsten Gelegenheit: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
- Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, Danke für die Tips zur Normblatterstellung. Ist wohl der einfachere Weg, ein vorhandenes zu kopieren und bearbeiten und daher werde ich es wohl weiterhin mit dieser Arbeitsweise halten. Warum mehr Arbeit machen als unbedingt notwendig;-)? Und für unsere Zwecke ist dies Art und Weise auch ausreichend. @Bernd: Die fehlenden Infos bezüglich verwendeter EPLAN Versionen werden nachgereicht. Habe das im Eifer des Gefechts wohl wie sagt man bei uns sagt <vertüdeltY. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
