Thema: Projekt von 1.9 ->2.0 (1513 mal gelesen)
Toecutter Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 03.04.2009 EPLAN Electric P8- Professional V1.9 International SP 1 Build 3725 EPLAN Electric P8- Professional V2.0 SP 1 Build 4831
erstellt am: 05. Jul. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ein Projekt, erstellt unter 1.9 in 2.0 zu öffnen ist ja nicht das Problem. Das Problem ist: Welches der beiden dann auf dem Rechner vorhandenen ist das alte Projekt? Das mit dem Datumsstempel im Projektnamen? Das neuere müßte ja eigentlich den "kurzen" Namen weiter tragen. Gelöscht werden kann dann also das "längere"? Gruß Toecutter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 05. Jul. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toecutter
Toecutter Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seyonne Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 12.05.2010 Eplan P8 Select 2.0 Eplan 5.70 SP1 SC1
erstellt am: 07. Jul. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toecutter
Hallo Zusammen, Ich klink mich mit meiner Frage mal hier ein. Gibt es eine Möglichkeit ein Projekt von 2.0 nach 1.9 zurück zu konvertieren? Entgegen der Aussage kann und wird der Endkunde vorerst keine 2.0 Projekte öffnen. Vielen Dank im Voraus, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 07. Jul. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toecutter
Zitat: Original erstellt von Seyonne: ...ein Projekt von 2.0 nach 1.9 zurück zu konvertieren...
Hallo Seyonne, erstelle in 2.0 ein Seitenmakro über alle Seiten öffne in 1.9 ein neues Projekt und füge das Seitenmakro ein
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toecutter
Seyonne Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toecutter
Danke für die Infos. Ich habe P8 in der Version 2.0.5 gekauft. Wenn ich eine 1.9.x installation hätte könnte ich mit meinem Dongle dann in 1.9.x arbeiten? Da ich leider 'noch' keinen Service-Vertrag habe bleibt mir der EPLAN Support leider verwehrt. Ein paar Anpassungen nehme im vergleich 300 Seiten neu erstellen zu müssen gerne in Kauf [Diese Nachricht wurde von Seyonne am 07. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 07. Jul. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toecutter
Hallo Seyonne, mittlerweile geben alle großen Hersteller für jede Hauptversionsnummer (also z. B. 1.9, 2.0, 2.1) einen neuen Code mit. Ob der jetzt "abwärtskompatibel" ist müsste man ausprobieren bzw. kann wahrscheinlich nur der Support sagen. Ansonsten gäbe es noch die Möglichkeit den Plan bei OpenCAE umsetzen zu lassen, könnte sich bei der Blattzahl evtl. rentieren. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 07. Jul. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toecutter
