Thema: SPS, Analog Karten adressieren (4675 mal gelesen)
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 01. Jul. 2011 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, ich möchte gerne Analoge Eingangskarten (S7-300) automatisch wie folgt adressieren: IW180+ IW180- IW182+ IW182- usw. Ich komme aber mit dem Schema der Adressierung (Adressen/Adressformate) nicht ganz klar. Wer kann helfen? ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 01. Jul. 2011 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Moin, das + und das - gehört mE nicht in die Adresse sondern in die Anschlussbeschreibung dh ein Kanal besteht zu mind. aus der Funktionsdefinition Analogeingang und Anschlussversorgung undefiniert. Der Eingang wird durch seine Funktionsdefinition adressiert, mit IW180, der undefinierte nicht... ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2011 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
musst du eine IO-Liste exportieren ? wenn nicht könntest du die Anzeige vlt etwas anpassen, so das die Anschlussbeschreibung direkt auf die Adresse folgt. die Adresse am undefinierten Anschluss anzeigen zu lassen, müsste ich mir mal in ruhe ansehen, hab aber z.z. leider keine Zeit. Poste wenn meinem Unterbewußtsein was einfällt ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 05. Jul. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hi Geronimo ! Sag dem Kunden auf alle Fälle, daß seine SPS-Leute eine solche Symbolliste nicht importieren können, da Siemens auch nur eine Adresse (selbst für mehrpolige Analogkanäle) verwaltet.... Wenn er weiterhin darauf besteht, dann würde ich evtl. einen Excel-Export mit einer zu erstellenden Vorlage machen, um die Adresse an den Versorgungseingang per Formel/Makor zu schreiben... Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
