Thema: Baugruppenartikel einzeln an den Symbolen anzeigen lassen (1533 mal gelesen)
helipara Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 02.05.2011 P8 2.1 Schaltplangenerator
erstellt am: 29. Jun. 2011 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Baugruppe (ET200S Terminal- & Elektronikmodul) erstellt und diese dem Hauptelement hinterlegt, damit ich bei der Montageplattenbestückung nur 1 Teil plazieren muss! Jetzt wollte ich die Bestellnummern der 2 Artikel der Baugruppe anzeigen lassen, finde aber keinen Zugriff auf diese Daten! Ist dies nur über Blockeigenschaften möglich oder gibt es noch einen einfacheren weg? Gruß Ralf
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 29. Jun. 2011 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helipara
Hi ! Wo genau sollen die Bestellnummern angezeigt werden: A) Hauptfunktion im Schaltplan B) Artikelplatzierung C) Nebenfunktion(en) im Schaltplan D) Auswertungen (z.B. Artikelstückliste...) Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
helipara Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2011 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nairolf, beide Bestellnummern sollen an der Hauptfunktion und die des ELektronikmoduls auch an dem Nebenelement (Übersicht) angezeigt werden! Die Anzeige in der Schlatplanlegende und in der Auswertung (aufgelöst) habe ich hinbekommen! Danke, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doeppi Mitglied Elektro - Ing
Beiträge: 101 Registriert: 01.09.2008 Eplan Electric P8 prof 2.1.4
erstellt am: 01. Jul. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helipara
Moin, Mir fällt jetzt nur die Lösung ein die beiden Bestellnummern in der AV direkt bei der Baugruppe bei Bestellnr zu hinterlegen. Ich Du kannst nicht direkt auf die Einzelelemente einer Baugruppe zugreifen. Gruß Doeppi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helipara
@Ralf: Tja, man kann (derzeit) wohl nicht auf die Einzelartikelnummern einer Baugruppe (ohne diese beim Einfügen aufzulösen) zugreifen. Es geht nur der umgekehrte weg: wenn eine Baugruppe aufgelöst wird, wird in den Artikelreferenzdaten die ursprüngliche Baugruppennummer eingetragen. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
