  Erdung / BMK
Autor Thema:  Erdung / BMK (7158 mal gelesen)
Elektrzz
Selbstständiger E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von Elektrzz an!   Senden Sie eine Private Message an Elektrzz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elektrzz
Eplan Ultimate 2.4-2.9
Propanel Professional 2.4-2.9
Wiremaster
erstellt am: 29. Jun. 2011 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hab mal wieder eine Frage...
Kennt einer ner Grund dafür, dass man bei einem PE Anschlus z.B. (Symbol 298 / ERDE2) ein BMK vergibt?
Im endeffekt ist doch das immer nur ne Schraube die an irgend einer Stelle am Maschinenrahmen ist.
Für was also muss ich ein BMK vergeben, ist ja eigentlich gar kein BMK.
mfg Ronny Kaltschmid
R.Kaltschmid Industrieelektronik
Automatisierungstechnik und Industrieservice
www.ie-kaltschmid.de
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 29. Jun. 2011 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektrzz 10 Unities + Antwort hilfreich
habe dazu folgende Info bekommen.
Robin
Das hört sich nach einer Ausgabe sortiert nach Einbauort an und sollte gehen. Am besten direkt an die Kollgen im Support wenden und dort die Details erläutern und ggfs. das Projekt inklusive Beschreibung bereitstellen. Dann können die Kollegen prüfen ob und wie die gewünschte Ausgabe möglich ist.
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 29. Jun. 2011 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektrzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Elektrzz:
wir verwenden dafür einen Potentialanschluss und vergeben darauf dann das PE-Potential.
die verlangen kein BMK
Romy
Elektrzz
Wiremaster
erstellt am: 29. Jun. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK,
erstmal danke für eure Antworten...
aber muss ich dann nicht normal eine Potenzialschiene vorsehen, wenn ich einen Potezialanschluss einzeichne? Bisher habe ich das BMK einfach in den Anzeigeeinstellungen gelöscht, damit es einfach nicht angezeigt wird. Aber Grundsätztlich ist ja die Frage warum das Symbol als Betriebsmittel angesehen wird. ?
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 29. Jun. 2011 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektrzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ein Potenzialanschluss stellt grundsätzlich mal nur ein Potenzial dar (hat mit Schienensystemen erst mal nix zu tun).
@BMK:
Das liegt an der Funktionslogik des Symbols, das ist nunmal ein Geräteanschluss,
und der erhält (entsprechend Deiner Nummerierungseinstellungen) ein BMK
Bei vielen ist es andersrum
RomyZ
erstellt am: 29. Jun. 2011 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektrzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Potentialanschlus sagt nur aus dass zum Beispiel auf eine PE-Klemme ein Kabel an eine zB PE-Schraube geht (ist keine Klemme oder Schiene - wie also sonst darstellen, da man das Kabel in der Auwertung benötigt)
Machen das jetzt so und das funzt ganz gut
Romy
