Thema: Klemmen Fehlermeldung (2269 mal gelesen)
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 24. Jun. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Prüflauf erzeugt folgende Meldung "Bauteil auf der Montageplatte ohne Darstellung im Schaltplan" Die Klemme ist aber im Stromlaufplan verhanden (siehe Bildchen) und ich kann die "Gehe zu Gegenstück"-Funktion in beide Richtungen nutzen. Ein Neuerzeugen der Verbindungen und des Prüflaufes brachte keine Änderung. Hat jemand noch eine Idee woran das liegen könnte ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 24. Jun. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyZ
Hmm, vielleicht passt der Klemmentyp nicht überein? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jelem Mitglied
Beiträge: 205 Registriert: 22.03.2005 EPLAN Electric P8 2.1 International SP 1 Buildnummer 5473 WSCAD5.1_Professional
erstellt am: 24. Jun. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyZ
Hi RomyZ, das gleiche Problem habe ich auch. Komischerweise nicht bei allen Klemmen. Hab aber auch noch nicht gefunden, woran es liegt. Bei Teilen wie Brücken, Bezeichnungschildern etc. kann ich das ja verstehen, aber bei der Klemme? Bin auch gespannt, ob es eine Lösung gibt. Edit: doch, ist bei allen Klemmen so. War nur durcheinander bei der Meldungsverwaltung angezeigt :-( [Diese Nachricht wurde von jelem am 24. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Platzieren jetz erst Klemmen im Aufbau, da wir einiges umstrukturieren. Problem betrifft bei mir die 2.0.9 Wie es in der 1.9 ist, weiß ich daher nicht. Werde das Montag mal an Support schicken - vielleicht ist es ja auch ein Eplan Fehler. Noch etwas zu den Klemmen: Wie platziert ihr Endhalter so dass keine Fehlermeldung kommt? Diese hat kein Gegenstück im Stromlaufplan, da wir dies der Klemmenleistendefinition hinterlegen (nicht-platzierte Funktion) ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jelem Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyZ
Wir arbeiten mit der 2.0 SP1. Endwinkel und Markierer für die Leiste hinterlegen wir auch an der Klemmenleistendefinition. Dort gibt es natürlich auch eine Fehlermeldung :-( E-Plan wird (denke ich) sagen bzw. vorschlagen, diese Teile der ersten und der letzten Klemme zuzuordnen. Von der Lösung halte ich aber nicht so viel, da mann dann extrem aufpassen muss, wenn man eine Klemmenleiste mal verlängert. Lass dann mal bitte wissen, was der Support dazu sagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Westerfeld Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 10.01.2008 ePLAN electric P8 - V.2.0 SP1 - Build 4831 ePLAN electric P8 - V.2.1 SP1 - Build 5473 ePLAN electric P8 - V.2.2 - Build 6338 ePLAN 5.7 WSCAD 5.5 MS Office 2007
erstellt am: 27. Jun. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyZ
Ich hinterlege Artikel wie Schildträger usw. ebenfalls an der Klemmenleistendefinition. Diese platziere ich dann auf der Schaltplanseite auf welcher die Klemmenleiste beginnt, wobei die ich Klemmenleistendefinition unsichtbar mache. So sollte eigentlich keine Meldung mehr auftauchen. Gruß, Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jelem Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyZ
erstellt am: 27. Jun. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jelem Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyZ
habe das noch einmal in einem kleinen Test-Projekt probiert. Wenn ich zu der Klemme eine Klemmenleistendefinition erzeuge und diese auf der allpoligen Seite platziere gibt es diese Meldung nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
