Thema: Potentialverdrahtung in ProPanel/Cabinet (2681 mal gelesen)
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 24. Jun. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir wollen in ProPanel Profesional einsteigen und dort die Routing-Funktionalität nutzen Wie habt ihr folgendes Problem (in Cabinet) gelöst: In einem Schaltschrank gibt es N- und PE-Potentialschienen Von der N-Schiene geht es auf Klemmen und von der PE-Schiene auf Klemme und mechanische Bauteile Da dies Drahtverbindungen sind sollten sie eigentlich in einer Verbindungsliste auftauchen. Wer hat damit Erfahrung? Zeichnet ihr alle Verbindungen im Stromlaufplan z.B. 1 Seite PE-Potential mit allen Anschlüssen und den entsprechenden Verbindungsdefinitionen? ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 24. Jun. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyZ
Hallo Romy, meine Kunden machen das unterschiedlich. Manche erstellen ein oder mehrere Blätter mit den PE-Anschlüssen, andere machen die PE-Anschlüsse da wo das Gerät ist. Irgendwo erstellen musst Du die Verbindungen ja um Eplan mitzuteilen, was alles da ist. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Jun. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyZ
Hi Romy ! Sehe das wie Rob: da kann man halten wie man will, irgendwo muss jedoch die Verbindung herkommen. Hab auch schon mit Geräteverschalten probiert, jedoch haben meine Schrankbauer es gerade bei den PE- und EMV-Flachbandverbindern am liebsten, die zentral auch auf einer Schaltplanseite zu sehen. Bei der dezantralen Darstellung stellten wird oft erst bei der Erstellung der Pfümessungen fest, dass Verbindungen nicht realisiert waren. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie löst ihr das Zeichnungsmäßig? Potentialanschlüsse? Sammelschienenanschlüsse? Haben bei Sammelschienenanschlüssen für die vorher gezeichneten Abgänge das Problem, dass die Potentialverfolgung nicht mehr funktioniert ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
