Thema: Formular für Eingebettet Auswertungen (Schaltschranklegende) (5500 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 22. Jun. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab mal eine Frage zu Eingebetteten Auswertungen. Ich möchte eine Schaltschranklegende erstellen, das klappt soweit ganz gut auch mit dem Platzieren auf der Seite, nur hat meine Legende zuviele Zeilen, es befinden sich lediglich zwei elemente auf der Tür daher würdne mir zwei Zeilen in der Auswertung reichen. Geht das überahaupt und wenn ja was muss ich da wo und wie einstellen? Gruß Marco
------------------ Wie man sich verhält wenn man sich in einer aussichtslosen Situation befindet: Freuen Sie sich das es das Leben bisher so gut mit Ihnen gemeint hat. Wenn es das Leben bisher allerdings nicht so gut mit Ihnen gemeint hat, was angesichts Ihrer derzeitigen Situation als wahrscheinlicher gilt, freuen Sie sich, dass der Schrecken jetzt ein Ende hat. [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 22. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 22. Jun. 2011 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 22. Jun. 2011 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
achso danke ------------------ Wie man sich verhält wenn man sich in einer aussichtslosen Situation befindet: Freuen Sie sich das es das Leben bisher so gut mit Ihnen gemeint hat. Wenn es das Leben bisher allerdings nicht so gut mit Ihnen gemeint hat, was angesichts Ihrer derzeitigen Situation als wahrscheinlicher gilt, freuen Sie sich, dass der Schrecken jetzt ein Ende hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2011 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt hab ich nochmal eine frage zur Zeilenzahl bei dem vormular F18_005.f18, mir werden nur 55 Zeilen angezeigt, es befinden sich aber 64 Artikel auf der Schaltschrank-Montageplatte (Ich hab die Auswertung nochmal über Auswertungen - Vorlagen auf sepperaten Seiten erstellt) hier werden mir dann zwei Seiten für die Montageplatte erzeugt und es sind auch alle Artikel vorhanden. Kann es sein das die Spaltenanzahl begrenzt ist oder vielleicht die Schriftart zu groß ist (also in den Zeilen) sodass nicht mehr Zeilen ausgegeben werden können aufg einer Seite? Gruß Marco
erstellt am: 23. Jun. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 23. Jun. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm also so richtig funktioniert das noch nicht ich bekomm jetzt zwar alle artikel in eine Legende (hab die Zeilenzahl in den Formulareigenschaften auf 99 gestellt, sicher ist sicher ) aber egal was ich hier auch (in meiner unwissenheit sinnloserweise) verstelle entweder gehen die Zeilen über denn Zeichnungsrahmen hinaus oder die Schrift wird unlesbar klein... wie beeinflusse ich denn die Zeilenhöhe? über die Formulareigenschaften oder über die Platzhaltertexte und den gekennzeichneten Datenbereich im Formular?? --> also welchen einfluss hat denn die gezeichnete Spalte im Formular wenn ich z.B. in den Fromulareigenschaften sage die Spaltenhähe ist 4mm aber im Formular selbst ist meine Spalte nur 3mm hoch gezeichnet ------------------ Wie man sich verhält wenn man sich in einer aussichtslosen Situation befindet: Freuen Sie sich das es das Leben bisher so gut mit Ihnen gemeint hat. Wenn es das Leben bisher allerdings nicht so gut mit Ihnen gemeint hat, was angesichts Ihrer derzeitigen Situation als wahrscheinlicher gilt, freuen Sie sich, dass der Schrecken jetzt ein Ende hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Zitat: Original erstellt von HKXVZBi: egal was ich hier auch (in meiner unwissenheit sinnloserweise) verstelle entweder gehen die Zeilen über denn Zeichnungsrahmen hinaus oder die Schrift wird unlesbar klein...
die Zeilenanzahl nur so wählen wie es auch auf eine Seite passt Hast du vielleicht ein Häkchen bei "Zeilenhöhe dynamisch anpassen"? Zitat: Original erstellt von HKXVZBi: wie beeinflusse ich denn die Zeilenhöhe?
Die Zeilenhöhe die EPLAN für die Auwertung liest ist die in den Formulareigenschaften. Der Platzhalter im Datenbereich ist nur die entsprechende Grafik, damit du die Zeilen die Eplan erzeugt auch siehst Zitat: Original erstellt von HKXVZBi: --> also welchen einfluss hat denn die gezeichnete Spalte im Formular wenn ich z.B. in den Fromulareigenschaften sage die Spaltenhähe ist 4mm aber im Formular selbst ist meine Spalte nur 3mm hoch gezeichnet
dann dürftest du immer einen Abstand von 1mm zwischen den Zeilen haben Anbei mal ein angepasstes Formular mit glaube 2 Spalten...
sonst stell mal deins rein und schreibe was du haben möchtest ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 23. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
achso alles klar ich hat mich schon gewundert warum ich manchmal diese zwischenräume habe anbei mal mein formular welches ich jetzt genommen habe wie bereits geschrieben hab ich 64 Artikel welche auf einer seite ("lesbar") dargestellt werden sollen, ich denke mal es muss eine Spaltenhöhe von 3,5 oder so gewählt werden, da 3mm zu klein und 4 zu groß ist sodass die tabelle über den zeichnungsrahmen steht...
erstellt am: 23. Jun. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 23. Jun. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt habe ich das Formular mit 1.9 nutzen möchte ich alle Spalten Pos. | BMK | Bezeichnung | Artikeltyp | Hersteller ------------------ Wie man sich verhält wenn man sich in einer aussichtslosen Situation befindet: Freuen Sie sich das es das Leben bisher so gut mit Ihnen gemeint hat. Wenn es das Leben bisher allerdings nicht so gut mit Ihnen gemeint hat, was angesichts Ihrer derzeitigen Situation als wahrscheinlicher gilt, freuen Sie sich, dass der Schrecken jetzt ein Ende hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Spalten meine ich was anderes: Du kannst das Formular in 2 Spalten anzeigen lassen, dh dass du deinen Kopf 2x nebeneinander auf einer Seite hast - dann hast du auch kein Problem mehr mit der Menge der Artikel Aber ich weiß nicht was du noch auf deiner Seite hast ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 23. Jun. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
achso ja dann nur eine spalte weil auf der linken seite ist ja der schaltschrankaufbau gezeichnet aaaaahhhhhhhh das ist ja super geworden vielen dank
gleich mal schauen was du da eingestellt hast... und ich hab gleich nochmal eine Frage oder zwei
*der bereich Datenbereich muss mindestens do breit sein wie der breich der nach unten kopiert (neu erstellt) werden soll? *die voreingestellte Spaltenbreite (in den Formulareigenschaften) muss min. der Länge des gekennzeichneten Datenbereichs entsprechen (bzw. länger sein)? *spielt das Raster hier auch eine Rolle? - also für das erstellen der Spalten? bzw. in welchen abständen diese nach unten hin kopiert werden können? Raster war vorher 1 und ist jetzt auf 0,5 gruß marco
------------------ Wie man sich verhält wenn man sich in einer aussichtslosen Situation befindet: Freuen Sie sich das es das Leben bisher so gut mit Ihnen gemeint hat. Wenn es das Leben bisher allerdings nicht so gut mit Ihnen gemeint hat, was angesichts Ihrer derzeitigen Situation als wahrscheinlicher gilt, freuen Sie sich, dass der Schrecken jetzt ein Ende hat. [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 23. Jun. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 23. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
ja, damit gibst du an wo deine Zeile anfängt und welche Platzhalter darin enthalten sein müssen. Zitat: Original erstellt von HKXVZBi:
Die Spaltenbreite ist nur dann interessant wenn du dein Formular 2x oder mehr nebeneinander haben möchtest (Spaltenanzahl = 2 statt =1) Die setzt sich dann zusammen aus Breite der Tabelle (mit allen Inhalten) + Abstand zur nächsten Tabelle Zitat: Original erstellt von HKXVZBi:
*spielt das Raster hier auch eine Rolle? - also für das erstellen der Spalten? bzw. in welchen abständen diese nach unten hin kopiert werden können? Raster war vorher 1 und ist jetzt auf 0,5[/list]
Das Raster ist relevant für die Formularerstellung, da grafische Zeilen den Eingaben in den Formulareigenschaften entsprechen sollten. (Bei dir Zeilenhöhe 3,5; deswegen habe ich zum Zeichnen der Zeile auf 0,5 eingestellt) Kannst dein Raster auch wieder auf 1 stellen - die Platzierung wird dadurch nicht verschoben (außer du richtest dannach am Raster aus) ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
