Thema: Schütz erstellen/definieren (5197 mal gelesen)
adkins42 Mitglied Dipl. Inf.
Beiträge: 64 Registriert: 08.06.2011 P8-Version: EPLAN Electric P8-Select V 2.0 SP1 Ausbaustufe: Select Menüumfang: Experte Betriebssystem: Windows 7 Home Premium 64Bit Hardware: Acer Aspire X3960, Intel(R) Core(TM) i5-2300 CPU @ 2.80GHz, 4.0 GB RAM
erstellt am: 22. Jun. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will einen bestimmten Schütz "Siemens.3RT1056-6AB36"(den ich nicht vom Hersteller als Makro zur Verfügung habe) in einen Schaltplan zeichnen. Was wäre dafür eine angemessene Vorgehensweise? (Grob erklärt reicht aus. Ich werde versuchen Details mit dem P8 Handbuch von Bernd Gischel zu klären) Sollte ich vlt einen bereits als Makro vorhandenen Schütz hernehmen, bearbeiten und als neues Makro abspeichern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 22. Jun. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adkins42
Würde maximal Makro für den Schaltschrankaufbau machen Für den allpoligen Plan würde ich eine Funktionsschablone mit den Anschlussbezeichnungen und evtl Symbol in der Artikelverwaltung anlegen: Schütz Leistungsschließer Leistungsschließer Leistungsschließer Schließer, Hilfskontakt Öffner, Hilfskontakt Öffner, Hilfskontakt Schließer, Hilfskontakt Hat den Vorteil dass du dass auf verschiedenen Seiten aus dem Betriebsmitel-Navi heraus platzieren kannst ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 22. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2011 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens.boa Mitglied E-Techniker
Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003 Eplan P8 2.0 - 2.7 Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 22. Jun. 2011 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adkins42
erstellt am: 22. Jun. 2011 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2011 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adkins42
Zitat: Original erstellt von adkins42: wie erstellst Du in der Artikelverwaltung das Symbol?
kannst du in der Spalte "Symbol" der Funktionsschablone hinterlegen (ab 2.0 auch Symbolmakro) ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
