Thema: PDF-Erstellung (1566 mal gelesen)
ENPLANER Mitglied Funkenschuster
Beiträge: 91 Registriert: 08.03.2005 EPLAN 5.70 EPLAN P8 (1.9 - 2.7) EPLAN EEC One
erstellt am: 21. Jun. 2011 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, gibt es eine Option, die Schaltplanseiten als einzelne pdf-files zu erstellen, wobei die files den selben Namen haben wie die Schaltplanseiten, also =FKT+Ort-102? Standartmäßig wird ja nur eine Datei für den Gesamtplan b. z. w. die selektierten Seiten erstellt. Ist das eventuell über ein Skript machbar? Gruß ENPLANER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HC-GP Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 04.05.2002 EPLAN Electric P8 - Professional V2.0 Build 4602
erstellt am: 21. Jun. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
Hallo ENPLANER, diese Möglichkeit gibt es. Dazu musst Du Dir ein entsprechendes Schema für den PDF Export anlegen. Haken an der Sache ist, einzel PDF Dateien je Schaltplanseite erhälst Du nur, wenn Du Unterverzeichnisse durch das Schema erstellen lässt. Dann Erzeugt Eplan je Schaltplanseite ein Unterverzeichnis in dem je eine Seite als PDF liegt. (3 angehängte Dateien) Ich hoffe das hilft Dir weiter. Gruß HC-GP [Diese Nachricht wurde von HC-GP am 21. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HC-GP, ich arbeite leider noch mit der Version 1.9.11 und da existiert dieser Menüpunkt nicht. Aber trotzdem vielen Dank, ich denke deinen Tip wird für mich dann in der Zukunft einsetzbar. Gruß ENPLANER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
