Thema: Suche Blockeigenschaft für Ziel über Anschluss (1681 mal gelesen)
Sepsis Mitglied
Beiträge: 399 Registriert: 19.03.2009 Epl 5.70 SC1 Epl P8 v 1.9 Int Sp1 Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1 Epl P8 v 2.1 SP1 Epl P8 v 2.3 Office 2003;2007;2010 ACAD 2004;2006;2010,2014 WSCAD;Gimp
erstellt am: 17. Jun. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Wie im Bildchen zu erkennen (einfaches Testbeispiel) will ich am Gerätekasten U10 die =Anlage+Ort-Bmk des Gegenziels vom Geräteanschluss1 bzw Geträteanschuss2 anzeigen lassen! Ich habe mit Ziel über Anschluss und Zielnummer rumgespielt doch ich komme nicht drauf. Eventl. kennt jemand die "Formel" Sollte dann halt =Anlage+Ort-Q10 oder =Anlage+Ort-Q11 dort stehen THX ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. [Diese Nachricht wurde von Sepsis am 17. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Burns Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 22.11.2010 Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 17. Jun. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Hallo, Ich habe mir mal schnell dein Beispiel nachgebaut. auf dem Anschluss 1 von -U10 habe ich die Eigenschaft "Blockeigenschaft:Format [1] mit folgendem Inhalt gefüllt (kannst du einfach dort reinkopieren): [20211,1,1<20201<20006,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>] Dann natürlich bei Anzeige noch die Eigenschaft "Blockeigenschaft [1] anzeigen lassen. Das gleiche auch noch beim Geräteanschluss 2 machen. So hats bei mir geklappt. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sepsis Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ein Fenstermakro angefügt. Funktioniert bei mir nicht oder habe ich etwas übersehen? *.txt einfach in *.ema umbenennen Im Makro habe ich es nicht bei den Pins hinterlegt sondern im Gerätekasten funktioniert aber auch bei den Pins nicht. Eventl. habe ihc bei meinem Probeaufbau etwas übersehen, aber dafür kannst du es ja mit meinem Fenstermakro testen. ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. [Diese Nachricht wurde von Sepsis am 17. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Burns Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Sepsis Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt muss es gehen mit -> rechtsklick speichern unter oder einfach mit linksklick den Inhalt in ein lokales txt kompieren und in ema unbenennen. ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. [Diese Nachricht wurde von Sepsis am 17. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Burns Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Vielleicht habe ich deine Frage falsch verstanden... Du hast geschrieben, du willst AM GERÄTEKASTEN anzeigen lassen. Meine Vorschlag zeigt aber am Geräteanschluss an (wird auch dort hinterlegt). Denn die Eigenschaft "Anschluss [1]" der Blockeigenschaft bezieht sich nicht auf die Bezeichnung der Geräteanschlüsse sondern auf den logischen Anschluss des Elements. Denn du könnstest am Gerätekasten auch einen Anschluss "24V" haben. Aber es gibt keine Eigenschaft "Anschluss [24V] in der Blockeigenschaft.
Sepsis Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe dein [20211,1,1<20201<20006,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>] auch beim Pin eins des Gerätekastens reinkopiert und lasse die Blockeigenschaft auch am Pin anzeigen funktioniert tortzdem nicht! Eventl. fehlt etwas bei deinem Format Code? Teste es mit meinem Makro und stelle es eventl. wieder rauf bitte ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. [Diese Nachricht wurde von Sepsis am 17. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Burns Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Sepsis Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
haha ich war in der Registerkarte BM und nicht Funktion und habe dort die Blockeigenschaft 1 genommen, hatte es übersehen! Deshalb habe ich es durchs probieren nicht geschafft! Man man habe fast ne halbe Stunde daran gebaut dabei hatte ich es schon die ganze Zeit. Nochmal THX für deine Bemühung ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. [Diese Nachricht wurde von Sepsis am 17. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Burns Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Sepsis Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Burns, morgen zusammen! Ehm nochmal das gleiche Thema mit Haupt und Nebenelement. Habe mal ein Fenstermakro angefügt! Ich will am Nebenelement das Ziel des ersten Pins vom Hauptelement anzeigen lassen. Dies schaffe ich zwar, doch der zeigt mir alle Ziele der Pins an! D.h nicht nur vom ersten Pin. Wo liegt die Wurzel von diesem Übel begraben? ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. [Diese Nachricht wurde von Sepsis am 20. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
