Thema: Siemens Schütz importieren (10707 mal gelesen)
adkins42 Mitglied Dipl. Inf.
Beiträge: 64 Registriert: 08.06.2011 P8-Version: EPLAN Electric P8-Select V 2.0 SP1 Ausbaustufe: Select Menüumfang: Experte Betriebssystem: Windows 7 Home Premium 64Bit Hardware: Acer Aspire X3960, Intel(R) Core(TM) i5-2300 CPU @ 2.80GHz, 4.0 GB RAM
erstellt am: 17. Jun. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 17. Jun. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adkins42
erstellt am: 17. Jun. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 17. Jun. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adkins42
erstellt am: 17. Jun. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi EPLAN-Buesgen, ich habe vorher beim EPLAN Support angerufen und gefragt wie ich das machen soll. Der Herr meinte das selbe wie Du. Ich habe das Tool und die Anleitung dazu heruntergeladen. In der Anleitung steht wie man ein Makro importiert und das .edz File auswählt. ich habe aber nur ein .vgr File. Habe es trotzdem mal versucht und es kommt die Meldung dass das .edz File nicht gefunden wurde, neben anderen Header-Fehlermeldungen. Wie kann ich also .vgr Dateien importieren? und geht das überhaupt mit dem Tool? thx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adkins42
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 17. Jun. 2011 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adkins42
...ich habe aber nur ein .vgr File..[/B][/QUOTE] Hallo adkins, beim Download solltest du diese Dateien auf deiner Festplatte bekommen ZIP einfach entpacken und "Setup.exe" ausführen ein Installationsassisten erledigt danach alles automatisch
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ElektroKlaus Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 25.11.2009 EPLAN Electric P8 2.4.4
erstellt am: 17. Jun. 2011 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adkins42
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 17. Jun. 2011 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adkins42
Hallo, woher hast du eigentlich eine .vgr ? auf Siemens Support bekommst du die .edz kostenlos nach einmaliger Registrierung ------------------ Grüße HOC
[Diese Nachricht wurde von HOC am 17. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, um auszuschliessen dass ich beim Export etwas falsch mache, halte ich mal fest wie ich vorgehe: - Suche nach Schütz: 3RT1056-6AB36 - auf CAX Warenkorb klicken - haken setzen bei: 3RT10566AB36 und auf weiter klicken - Jetzt wähle ich oben im Auswahlmenü: "ECAD-Bauteilenorm" aus, setze einen Haken bei "EPLAN electric P8 Makro" und klicke auf weiter - Ich wähle Sprache "Deutsch" und klicke auf weiter - Export starten Nach dem Download habe ich folgende Ordner/Dateien: caxonline_ECAD_110620_094105/Product-Master-Data_de/ECAD_de.vgr caxonline_ECAD_110620_094105/06_EPLAN-Macro/ref_EPLAN_macro.csv Weiss jemand ob ich da irgendwas falsch mache und ob ich für diesen Schütz irgendwie eine .ema oder .edz Datei erhalten sollte? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 20. Jun. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adkins42
Zitat: Original erstellt von adkins42: caxonline_ECAD_110620_094105/Product-Master-Data_de/ECAD_de.vgr caxonline_ECAD_110620_094105/06_EPLAN-Macro/ref_EPLAN_macro.csv
die .csv sollte die Datei für die Artikeldatenbank sein ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adkins42
Siemens hat leider nicht für alles Eplan Makros. ema/ems ist benötigst du schon wenn du ein Eplan-Makro speichern willst (ich weiß aber nicht, was .vgr besagt) Importiere dir mal die csv in deine Artikeldaten-vielleicht wird da ein link ind die Montagedaten/Technische Daten bei Makro rein geschrieben Schütze lege ich selten als Makro an sondern nutze da die Funktionsschablone Schütz, Kontakte usw hinterlege ich mit den entsprechenden Anschussbezeichnungen an der Stelle Für das Aufbaubild verwende ich meist die DXF-Dateien mit einer Artikelplatzierung ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.boa Mitglied E-Techniker
Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003 Eplan P8 2.0 - 2.7 Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 20. Jun. 2011 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adkins42
hallo adkins42, caxonline_ECAD_110620_094105/Product-Master-Data_de/ECAD_de.vgr caxonline_ECAD_110620_094105/06_EPLAN-Macro/ref_EPLAN_macro.csv sind doch keine EplanP8 Archive, oder ? Gruss jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 20. Jun. 2011 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adkins42
erstellt am: 21. Jun. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adkins42
