Thema: Abbruchstellen benennen (6191 mal gelesen)
Zielfinder Mitglied E-Techniker
Beiträge: 162 Registriert: 06.07.2009 Electric P8 Version 2.4 Eplan Professional Experte
erstellt am: 17. Jun. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, Ihr Racker... Jaaa, meine Arschtrittstiefel sind auf Hochglanz poliert, mein Kollege wirs se nachher zu spüren bekommen... Warum?...Folgendes: Ich bekam letztens von einem Nicht-Eplan-Nutzer eins zwischen die Hörner, weil die Abbruchstellen ja falsch benannt sind... Ich habe auf Seite 1 meines Schaltplanes von einer Klemmenleiste via Abbruchstelle auf das Betriebsmittel verwiesen, welches ein paar Seiten weiter liegt.. Auf Seite 1 habe ich dann die Abbruchstelle "K1:13" genannt, da das Ziel ein Schließerkontakt des genannten K1-Relais ist... Natürlich muss ich die Abbruchstelle auf der Zielseite genau so benennen wir auf der Quellenseite, damit die sich ja gegenseitig finden und die Pfeilspitzen weisen alle brav ZUM Ziel (also zum Schließerkontakt). Jetzt kam besagter Kollege und Arschtrittkanidat auf mich zu und meinte die Bezeichnung der Abbruchstelle auf der Zielseite sei falsch, ebenso die Pfeilspitzenrichtung. Die Bezeichnung müsse jetzt schließlich die der Klemme sein und die Pfeilspitze auch in deren Richtung zeigen... Mein Einwand das sich die Abbruchstellen aber nur dann finden wenn diese den gleichen Namen tragen wurde abgeschmettert *hmpf*... Mein Vorschlag die Abbruchstellen beispielsweise "X1:1_K1:13" (also Quelle und Ziel) zu benennen stieß auf wenig Gegenliebe Gut, man könnte die Abbruchstellen jetzt einfach nur durchnummerieren und dann übers Beschreibungsfeld bearbeiten, aber die Lösung favourisiere ich nicht, da ich hier Erkennungsprobleme sehe. Frage daher an euch: Wie habt ihr das Problem gelöst, bzw. wie benamst Ihr die Abbruchstellen? Mfg, Zielfinder ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 17. Jun. 2011 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Also auf solche sinnfreien Diskussionen mit einem "Nicht-Eplan-Nutzer" würde ich mich gar nicht einlassen. Wer keine Ahnung hat sollte einfach mal die... ich spare es mir. Ich mische mich ja auch nicht in die CAD-Zeichnungen ein wie was zu machen ist. Man kann gerne - zusätzlich - für den "Nicht-Eplan-Nutzer" Quelle bzw. Ziel-BMK an der Abbruchstelle noch anzeigen lassen aber der Rest ist Systembedingt durch Eplan vorgegeben. Fertig... Alles andere ist einfach nur Bastelei und nicht wirklich förderlich... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd... Ja, das leidige Thema mit denen "Das-muss-doch-gehen"-Leuten....das nervt gewaltig... Öhm, das mit Quelle und Ziel klingt aber interessant, wie stelle ich das ein? :-) Mfg, Zielfinder ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
Beiträge: 422 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5.70 - Eplan P8(2023) Siegraph ET/CAE Eagle
erstellt am: 17. Jun. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Hallo Gemeinde. Das Thema hatte ich auch mal am Hals. Meine Lösung Quelle- / Ziel-BMK an der Abbruchstelle anzeigen lassen und das BMK unsichtbar machen. Egal wo mann hinkommt, ein A... ist immer schon da. Schönes Wochenende. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning..... Ja, das würde ich auch gerne machen, aber wie/wo stelle ich das ein? Mfg, Zieli ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Optionen -> Einstellungen -> Projekte -> "Dein Projekt" -> Querverweise/Kontaktspiegel -> Abbruchstellen -> Zielanzeige an Paarquerverweisen mal ein Häkchen machen Eigenschaften(Schaltzeichen):Abbruchstelle -> Reiter "Anzeige" -> linke Seite / Betriebsmittelkenzeichen(sichtbar) anklicken. rechte Seite /Auswahlbox "Unsichtbar" auf "Ja" stellen. Jetzt must du dem ... nur noch verklickern das in P8 die Seitenquerverweise nur so "/5.9/" dargestellt werden. Und sollte er es noch besser Wissen, so möge der große Meister sein Wissen auf uns Unwissende verteilen dammit wir danach mehr Wissen. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stigi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 28.08.2008 EPLAN Electric P8 2.1
erstellt am: 17. Jun. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Alternativ kann man auch bei der Abbruchstelle die Eigenschaft "Gegenziel im Querverweis" anzeigen lassen. So zeigt es das Gegenziel nicht bei allen Abbruchstellen an, sondern nur dort wo man es haben will. Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 17. Jun. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Hallo Zieli, ich habe mir schon lange abgewöhnt ein Gegenziel als Abbruchkennzeichen anzugeben, da ich auch immer wieder auf solche Kommentare gestossen bin. Seither verwende ich eine Beschreibung der Funktion wie L+, L+', AUS, Not-Aus etc. Wenn der Kunde es will kann man dann ja, wie von den anderen beschrieben, die Gegenziele einblenden. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr drei.... Erstmal viele dank für die Antworten....DIe Lösung von Henning gefällt mir gut, die von Stigi hat aber auch was :-) @Rob: Ach, wenns wenigstens die Kunden wären, aber das Gejammer kommt aus den eigenen Reihen Ich werde das einfach mal präsentieren...Unsichtbar setzen von Zeichen ist nicht verkehrt, aber wenn der Kunde mal das Projekt bekommt wird der Kunde echt zu kämpfen haben, da ich ja so von den Standards abweiche.... Zumindest werde ich dem ... von Kollegen das nächste mal anpfeifen, wenn wieder dieser blöde Satz "das-kann-doch-nicht-so-lange-dauern" kommt.... Bis jetzt war ich artig edit: OKay, inzwischen sehe ich das die Version von stigi die ist, die ich nutzen muss, wir arbeiten hier auch mit Sammelschienen und da muss ich die Abbruchstellen individueller gestalten...*hmpf* ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung [Diese Nachricht wurde von Zielfinder am 17. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 17. Jun. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Zitat: Original erstellt von Zielfinder:
...aber das Gejammer kommt aus den eigenen Reihen .....
jau, & am besten in einer Äksell-Liste. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
