Thema: DWG-Export nach Kundenvorgabe (1830 mal gelesen)
Rellek13 Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 07.07.2009 EPLAN Electric P8 - Professional 2.0 SP1 Build 4831
erstellt am: 16. Jun. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe EPlaner, ich muss nach Kundenvorgabe, ein Schaltbuch das in EPlan P8 (2.0 SP1) erstellt wurde, in ein vom Kunden vorgegebenes DWG-Format mit Blöcken exportieren. Da der Kunde diese DWG´s dann wiederum in sein System importieren möchten. Meine Frage ist nun, ob ihr eine Möglichkeit kennt, wie ich aus den Normblatt-Eigenschaften, diese geforderten DWG-Blöcke erstellen kann. Oder wie ich diese Aufgabenstellung auf einem anderen Weg lösen kann. Vielen Dank schon mal! Viele Grüße Rellek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 17. Jun. 2011 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rellek13
Guten Morgen, Eplan wird, wie auch bei anderen Programmen üblich, die Daten in Blöcken ausgeben (z.B. Symbole). In wieweit das mit dem Kundenwunsch übereinstimmt weiß ich nicht. Aber es gibt da Konverter mit denen man das einstellen und verändern kann. (z.B. DXFKONV/DWGKONV von Kazmirczak, ich vergesse immer den neuen Namen ) Oder Du sprichst mal mit Rolf Flocke von OpenCAE. Soweit ich weiß macht er das auch. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rellek13 Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rob, vielen Dank für die Antwort. Die Software heißt neu jetzt "CADInLa® 2011" Ich hab auf der Homepage eine Testversion gefunden, die werde ich mir mal installieren und ansehen. WEnn ich dich richtig verstanden habe, dann mit den Standard-Einstellungen aus EPlanP8 die DWG´s erzeugen und dann nachträglich mit der oben genannten Software, die DWG´s nach Kundenwunsch anpassen. Seh ich das richtig? Das mit den Blöcken habe ich nicht ganz verstanden, aber ich werde mal rumtesten und ggf. hier nochmal speziellere Fragen posten. Wie könnte ich, wenn nötig mit Rolf Flocke Kontakt aufnehmen? Vielen Dank schon mal und euch allen ein schönes WE!!! Grüße Rellek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rellek13
Hallo Rellek, ob jetzt Eplan direkt DWG ausgibt kann ich momentan nicht sagen, da ich nicht davor sitze. Zumindest DXF geht und dann kannst Du mit CADInLa so ziemlich alles verändern (auch im Batchmode) und als DWG ausgeben lassen. Ich benutze noch einen Stand von 1997 und die Software war damals schon Klasse. Rolf Flocke ist OpenCAE und den findest Du hier ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rellek13 Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
