Thema: Seitennummerierung mit beschreibenden Kennzeichen (2592 mal gelesen)
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 10. Jun. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo unsere Seitenstruktur ist folgendermaßen aufgebaut: == identifizierend = identifizierend ++ identifizierend + identifizierend & Beschreibend Wenn ich im Seiten-Navi meine Seiten im Nachgang nummerieren will, werden sie nicht wie angezeigt nummeriert, sondern die zuvor vergebene Seitenposition (durch Einfügen/Kopieren usw) wird beibehalten. BSP.vor Nummerieren 4 Stromlaufplan 8 Stromlaufplan 11 Stromlaufplan 15 Klemmenleistenübersicht 9 Klemmenplan 10 Klemmenplan 6 Stückliste BSP.nach Nummerieren IST 1 Stromlaufplan 2 Stromlaufplan 3 Stromlaufplan 7 Klemmenleistenübersicht 5 Klemmenplan 6 Klemmenplan 4 Stückliste BSP.nach Nummerieren SOLL 1 Stromlaufplan 2 Stromlaufplan 3 Stromlaufplan 4 Klemmenleistenübersicht 5 Klemmenplan 6 Klemmenplan 7 Stückliste Jemand eine Idee woran das liegen könnte? ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 10. Jun. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyZ
Hallo! Haben deine Klemmenleistenübersicht, Klemmenpläne und Stückliste unterschiedliche Dokumentenkennzeichen? Wenn ja, hast du vielleicht die Seiten manuell sortiert und in der Strukturkennzeichen-Verwaltung eine andere Reihenfolge innerhalb von "&"? ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klemmenleistenübersicht und Klemmenplan haben das gleiche Kennzeichen Dokumentenart, Artikelstückliste hat ein anderes. Im Seitennavigator werden sie auch in der richtigen Reihenfolge angezeigt. Anbei meine Einstellungen (steht nicht auf manuelle Sortierung) Bringe die Dokumentenart auch im Seitennavi mit zur Anzeige, d.h das Projekt wird mir in der richtigen sortierung angezeigt und ich kann auch die Seiten nacheinander durchblättern. Nur die Nummerierung funzt nicht (und damit auch nicht die PDF-Ausgabe, da das Projekt so ausgegeben wird, wie vorher nummeriert) ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sepsis Mitglied
Beiträge: 399 Registriert: 19.03.2009 Epl 5.70 SC1 Epl P8 v 1.9 Int Sp1 Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1 Epl P8 v 2.1 SP1 Epl P8 v 2.3 Office 2003;2007;2010 ACAD 2004;2006;2010,2014 WSCAD;Gimp
erstellt am: 10. Jun. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyZ
Eventl. trotzdem mal im Seitennavigator unten auf Liste tippen, dann rechts oben im Seitennavigator auf den Pfeil dann im Menü auf manuelle Seitensortierung im geöffneten neuen Menü dann wieder recht oben auf den Pfeil und "Standartsortierung" auswählen. Evnetl. gabs da durchs kopieren mal ein Durcheinander. ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2011 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war es nicht... Habe gerade nochmal ausprobiert: wird in folgender Reihenfolge angezeigt (durch beschreibende Kennzeichen Dokumentenart): Seite 5 Deckblatt 1 Inhaltsverzeichnis 7 Verteileransicht Wenn ich auf nummerieren gehe, werden die Seiten in der Vorschau folgendermaßen sortiert: Inhaltsverzeichnis Deckblatt Verteileransicht Ich benötige eine Möglichkeit, dass auch beschreibende Kennzeichen bei der Nummerierung berücksichtigt werden Diese dienen zwar nur der Übersicht, aber besonders wenn dann doch nochmal die Reihenfolge geändert werden muss, will ich das ja nicht alles händisch nummerieren... ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
