Thema: Prüflauf (3109 mal gelesen)
Anke82 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 10.06.2011
erstellt am: 10. Jun. 2011 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben folgende Frage zum Thema Prüflauf. Im Prüflauf zeigt Electric P8 bei den Geräteanschlüssen immer den Fehler 7005 (Betriebsmittel ohne Hauptfunktion)an. Die Gerätekästen sind als Hauptfunktion gekennzeichnet. Die Geräteanschlüsse sind dem BMK zugeordnet trotzdem erscheint dieser Fehler. Ziel ist es die wahren Fehler zu Finden. Kann uns jemand helfen? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 10. Jun. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anke82
Hallo, ich es sehr oft bei Original-Herstellermakros, das am Geräteanschluss ein eigenes BMK eingetragen ist, da z.B. der Geräteanschluss ein Stecker am FU sein soll. Wenn dem so ist - das BMK gehört dann in das Feld Stecker-BMK unten bei den Eigenschaften ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anke82 Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi, der Fehler tritt bei uns bei den selbst erstellten Geräten auf. In den anderen Auswertungen erkennt das System keinen Fehler. Für uns ist nur wichtig das wir die anderen Fehler im Prüflauf sehen. Denn es kann ja mal vorkommen das man einen Kontakt vergeben hat aber die Spule fehlt. Das sollte der Prüflauf dann anzeigen. LG Anke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Huskysim Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 13 Registriert: 08.06.2011
erstellt am: 10. Jun. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anke82
Kommt der fehler bei jedem Makro? Sind es Original Makros oder selbst erstellte? Ich hatte diesen fehler oft bei Selbsterstellten Geräten, und habe die Info bekommen das man diese dann einfach als Grafik definieren soll,oder man muß die Steckerleisten definetion richtig einstellen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ElektroKlaus Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 25.11.2009 EPLAN Electric P8 2.4.4
erstellt am: 10. Jun. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anke82
Anke82 Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ElektroKlaus, hier nun mal ein Beispiel. Alle Geräteanschlüsse sind in der Definition auch auf Geräteanschluss eingestellt. Der Gerätekasten hat die Hauptfunktion. Wo liegt der Fehler? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 10. Jun. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anke82
Dein Stecker hat ein BMK. Leider gibt EPlan bei geschachtelten BMKs immer diese Fehlermeldung. Entweder damit leben oder wie Susi oben geschrieben hat, das Feld "Stecker-BMK" verwenden ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anke82 Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anke82
In den Eigenschaften deines Geräteanschlusses Bildchen anbei musst du dann nur noch bei der Anzeige entsprechend ändern Achtung: Stecker-BMK muss an jedem Geräteanschluss eingetragen werden - wird nicht automatisch übernommen. Kann dann auch in der Artikelverwaltung in der Funktionsschablone hinterlegt werden. ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anke82 Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, genau an dieser Stelle hatte ich geschaut. Ich habe es nicht gesehen, aber jetzt ist es da. Vielen Dank. Ich probiere das jetzt mal. Danke schon mal im Voraus. Schöne Pfingsten an alle die geholfen haben. LG Anke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 10. Jun. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anke82
erstellt am: 10. Jun. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anke82
@Bernd hat bisher bei mir meist nicht funktioniert... naja, werde mir das bei Gelegenheit nochmal anschauen... Habe das aber sowieso in der AV hinterlegt (über Artikel erzeugen) ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
