Thema: Formatierung Querverweis (1247 mal gelesen)
Sepsis Mitglied
Beiträge: 399 Registriert: 19.03.2009 Epl 5.70 SC1 Epl P8 v 1.9 Int Sp1 Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1 Epl P8 v 2.1 SP1 Epl P8 v 2.3 Office 2003;2007;2010 ACAD 2004;2006;2010,2014 WSCAD;Gimp
erstellt am: 09. Jun. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wollte die Querverweise als Block anzeigen lassen bekomme es aber nicht gebacken eventl. hat jemant einen Hint für mich? Siehe Grafik die Verweise sollten quasi so wie unten (Pfeil) aussehen. Und Ja ich ahbe mit Positionsrahmen rumprobiert. Danke, Spesis ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. [Diese Nachricht wurde von Sepsis am 09. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
Beiträge: 236 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2023 U4 BuildNr. 19626
erstellt am: 09. Jun. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Hi, versuche es mal mit den Eigenschaften Rahmen-> "Positionsrahmen aktivieren" / "Textbreite fix" / "Umbrüche entfernen". Mit dieser Eigenschaftenkombination siehts bei mir so aus, wie von dir gewünscht edit: Deinem Pos.-Rahmen musst Du dan natürlich noch eine passende Größe geben Bei mir habe ich einfach mal eine BReite von 15mm genommen [Diese Nachricht wurde von CWolf am 09. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sepsis Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Supsi Danke! ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 09. Jun. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Hallo! So wie es auf dem Bildchen zu sehen ist geht es "normalerweise". ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Sepsis Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2011 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Viele Wege führen zum perfekten Querverweis. ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. [Diese Nachricht wurde von Sepsis am 09. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
