Thema: P8 Version erkennen (10842 mal gelesen)
Stelvio Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 27.09.2009 5.40 5.70 SP1 P8 1.9 HF1 Build. 3297 P8 1.9 SP1 Build. 3725 P8 2.1.6 Build. 5473 SPS1 P8 2.2.4 Build. 8490 HF4 P8 usw. Scripting
erstellt am: 06. Jun. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie erkennt ihr die richtige P8 Version? Beispiel: Man bekommt per Mail oder USB einen Eplan, aber wie erkennt man die Version (z.B. 1.9.6 usw.) mit welcher er erstellt wurde? Möchte halt nicht lange rumprobieren um dieses herauszufinden. Außerdem möchte ich den Eplan nicht konvertieren, da danach viele Fehlermeldungen vorhanden sind und der Kunde es nicht wünscht. Ich habe auch Kunden, denen eine 1.8.6 Version ohne Wartungsvertrag verkauft wurde, und wenn ich sie mit z.B. 1.9.6 bearbeite, können sie diesen Eplan danach nicht mehr öffnen usw. Bitte um Info. Gruß Stelvio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 06. Jun. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelvio
Stelvio Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja RomyZ, aber doch umständlich. Wieso öffnet eine zw1 Datei nicht mit der erstellten P8 Version? So wäre es doch am sinnvollsten [Diese Nachricht wurde von Stelvio am 06. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 06. Jun. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelvio
Hallo Stelvio, das Problem kenne ich nur zu gut! In der Regel frage ich beim Kunden generell vor Versand der Daten die eingesetzte Softwareversion ab. Für meine Datensicherung lege ich mir prinzipiell Zip-Dateien an welche am Ende die Softwareversion stehen haben (z. B. xxxx_EPLAN196.zip). Zitat: Wieso öffnet eine zw1 Datei nicht mit der erstellten P8 Version? So wäre es doch am sinnvollsten
Und wenn die nicht auf dem PC installiert ist? Ich würde mir wünschen, bei einem Rechtsklick auf die Datei im Kontextmenü die entsprechende Info zu bekommen. Das wäre die allereinfachste Lösung! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelvio Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von robroy55: Ich würde mir wünschen, bei einem Rechtsklick auf die Datei im Kontextmenü die entsprechende Info zu bekommen. Das wäre die allereinfachste Lösung! Genau, so würde ich es mir auch wünschen.Ob die Fa. Eplan auf sowas kommt? Ich habe die meisten P8 Versionen auf meinen Rechner installiert, weil ich so viele unterschiedliche Versionen meiner Kunden bekomme. Ob sowas dann noch Spaß macht, könnt ihr euch wohl selber denken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lehrer70 Mitglied Lehrer am Berufskolleg
Beiträge: 51 Registriert: 22.06.2008
erstellt am: 07. Jun. 2011 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelvio
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 07. Jun. 2011 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelvio
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 08. Jun. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelvio
Dies könnte mittels Scripting gelöst werden: Beschriftung vom Typ Inhaltsverzeichnis ausgeben --> Projekteigenschaften: Zuletzt verwendete EPLAN Version dann das txt-File im Script einlesen und bei der Datensicherung in den Sicherungsnamen einfliessen lassen :-) ähnlich wie das BackUpwithDate-Script Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelvio Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, na dann hoffe ich das es der "EPLAN-Buesgen" von Eplan liest und der Wunsch den anscheinend viele haben in Erfüllung geht. Es wäre doch sehr sinnvoll bei einer erhaltenen zw1 Datei zu wissen, mit welcher Version es erstellt wurde. Ja die 2.0.9 wird auch nicht die letzte Version sein und in den nächsten Jahren werden wohl noch einige folgen. Also Fa. Eplan last den Wusch in Erfüllung gehen. Ihr macht damit euren Eplaner, Kunden das leben doch viel einfacher damit. Gruß Stelvio
erstellt am: 08. Jun. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelvio
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 09. Jun. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelvio
Stelvio Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stelvio Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 17. Aug. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelvio
Stelvio Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2012 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Wäre relativ einfach zu machen aber kostet Zeit und Geld....." Na so ein Software-Wartungsvertrag kostet auch die Kunden von Eplan viel Geld. Da kann man doch von Eplan schon verlagen, das sie was für Ihre Kunden tun bzw. sie auf sie eingehen, oder nicht?
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Aug. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelvio
...ja, und am Besten auf alle der 40.000 + ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2012 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelvio
Zitat: Original erstellt von Stelvio: "Wäre relativ einfach zu machen aber kostet Zeit und Geld....."Na so ein Software-Wartungsvertrag kostet auch die Kunden von Eplan viel Geld. Da kann man doch von Eplan schon verlagen, das sie was für Ihre Kunden tun bzw. sie auf sie eingehen, oder nicht?
Da muß ein "großer Kunde" (z.B. Automobilbauer) das haben wollen und schon geht alles etwas schneller ..... War vor 20 Jahren schon so und ist heute immer noch so leider (Eplan lernt kaum aus Fehler ....)
Stelvio Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2012 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Original erstellt von django: Da muß ein "großer Kunde" (z.B. Automobilbauer) das haben wollen und schon geht alles etwas schneller ..... War vor 20 Jahren schon so und ist heute immer noch so leider (Eplan lernt kaum aus Fehler ....) OK, da muss ich mal mit den ("großer Kunde" (z.B. Automobilbauer)) sprechen Denke dem wird es auf einmal mit den vielen verschiedenen P8 Versionen auch nicht anders gehen. Außer sie legen sich auf eine gewissen P8 Version für mehrere Jahre fest, und ersparen sich somit diverse Versionen. Sowas soll es ja auch geben… und man erspart sich ein dauerndes konvertieren der Epläne mit Anpassung der Prüfläufe usw.
erstellt am: 20. Aug. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelvio
Stelvio Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2012 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von django: [B]Bei den Automobilbauern ist das einfach gelöst. Du mußt immer vor Begin der Doku die aktuelle Version erfragen. Ist deine Aufgabe. Machst du sie falsch dein Problem ...... Richtig, leider haben wir nicht nur Automobilbauern als Auftraggeber... und bei denen ist es oft ein buntes durcheinander an verschiedensten P8 Versionen... und wenn man da eine ZW1 bekommt, kannst erst mal herausfinden mit welcher sie erstellt wurde. Einfach Konvertieren ist dann auch nicht, da der Kunde wie vor kurzen erst nur einen 1.8.6 hat und dann kann ich nicht mit einer 2.0 Version bearbeiten. Den Eplan bekommt der Kunde dann nicht mehr auf bzw. kann selber nichts mehr anpassen usw.
erstellt am: 20. Aug. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelvio
erstellt am: 20. Aug. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelvio
Also wenn ich es gar nicht weiss lade ich eine Kopie der .zw1 in Eplan und sehe mir die erstellte Version an um es dann in der richtigen zu bearbeiten. Bei Elcad bekomme ich wenigstens eine Meldung mit welcher Version der Plan erstellt wurde wenn ich es in einer anderen öffne. Bei Datenbanken steht die Version auch oft im Header, müsste man mal bei Eplan ansehen ob das auch so ist. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 20. Aug. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelvio
Hallo zusammen, es gibt einen gefahrlosen Weg, die Projektsicherung von unbekannter P8-Version wiederherzustellen - Ihr kenn ihn bestimmt auch. Das gesicherte Projekt wird wie gewohnt mit der aktuellen Version wiederhergestellt. Nach der Wiederherstellung wird das Projekt normalerweise auch gleich geöffnet. Hierbei wird ein Konfliktdialog eingeblendet, wenn die Datenbank des wiederhergestellten Projekts nicht zu der der aktuell laufenden P8-Version kompatibel ist. Ganz wichtig: an dieser Stelle muss die Frage nach einer Datenübernahme in die aktuelle Version mit NEIN beantworten werden, damit die wiederhergestellten Daten in der urspünglich gesicherten Version bleiben. Damit ist das Projekt in der aktuellen Version zwar nicht bearbeitbar, das ist aber u.U. auch gar nicht erwünscht. Wenn doch, dann kann eine Datenübernahme auch nachträglich jederzeit durchgeführt werden. Anschließend kann auf jeden Fall unter den Projekteigenschaften die zuletzt verwendete P8-Version angeschaut werden. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 21. Aug. 2012 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelvio
Man könnte das ganze schon aus der ZW1 direkt herausbekommen. Leider finde ich keine Zeit das zu Programmieren. Aber für unsere findigen Programmierer hier ein Denkanstoß: - ZW1 ist ein ZIP-File-Format, mit 7Zip kann es geöffnet werden - Hier die ProjectInfo.xml im Stammverzeichnis suchen - Nur diese Datei entpacken - Die XML Datei auf die Eigenschaft 10043 durchsuchen (Zuletzt verwendete EPLAN Version) - Version anzeigen Das ganze könnte man auch in Windows so einbinden dass bei einem Doppelklick die Version erscheint. Viele Grüße Johann ------------------
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)! [Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 21. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2012 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelvio
erstellt am: 22. Aug. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelvio
Stelvio Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAndy Mitglied EPLAN-Administrator
Beiträge: 155 Registriert: 16.06.2003 EPLAN P8 2.7 HF5 EPLAN PROPANEL EPLAN FLUID EPLAN API EPLAN 5.70 Windows 10
erstellt am: 22. Aug. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelvio
ASP2013 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 29.09.2014 Eplan 5.XX P8 2.1.6 P8 2.3.5 P8 2.4.4
erstellt am: 29. Sep. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelvio
erstellt am: 06. Nov. 2014 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelvio
Seit der 2.3 (somit auch 2.4) hat EPLAN umgestellt auf den Aufruf per EPLAN.exe ... Dachte es wäre nur ein Paramter, was ich in der Settings.ini hinterlegen muss, aber funktioniert nicht. Ich habe es mir als Todo aufgeschrieben, bei Zeiten baue ich das mal in schön ------------------
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)! [Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 06. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelvio Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2015 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 14. Jul. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelvio
Moin an die EPLAN-Gemeinde, ich kann da keine Probleme mit der 2.4 feststellen. (siehe Screenshot) Es funktioniert eigentlich alles wie gewünscht und gibt auch das richtige Ergebnis aus. Viele Grüße px [Diese Nachricht wurde von pxecad am 14. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 25. Nov. 2016 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelvio
Ich hole nochmals diesen alten Thread nach oben, denn es gibt nun von EPLAN ein MiniTool für dieses Problem. Der "EPLAN-Launcher" liegt im Support-Bereich zum herunterladen.
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RU1000 Mitglied Techniker
Beiträge: 55 Registriert: 14.10.2012 Eplan P8 Pro 2.7 HF9
erstellt am: 27. Nov. 2016 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelvio
