Thema: Strukturkennzeichenverwaltung säubern (2454 mal gelesen)
Sepsis Mitglied
Beiträge: 399 Registriert: 19.03.2009 Epl 5.70 SC1 Epl P8 v 1.9 Int Sp1 Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1 Epl P8 v 2.1 SP1 Epl P8 v 2.3 Office 2003;2007;2010 ACAD 2004;2006;2010,2014 WSCAD;Gimp
erstellt am: 31. Mai. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe schon alle Seiten aus einem Projekt versuchsweise gelöscht .. alle Navigatoren durchforstet Klemmleistendefinitionen gelöscht, doch es gibt noch immer verwendete Analagenkennzeichen! In der Meldungsverwaltung stehen Kabelbmk's mit "Ziel nicht vorhanden" im Kabelnavigator ist aber alles Leer --> Verbindungen aktualisieren bringt auch nichts . Wo könnten sich diese Leichen nocht versteckt haben? Ich sagte ja bereits im Projekt befindet sich nicht einmal mehr eine grafik Seite! Das Problem ist, dass ich die Strukturkennzeichen in einem Formular anzeigen lasse doc ich bekomme die Leichen einfach nicht weg. Irgend welche Tips? Edit: mit Projekt --> Organisieren --> Projekt komprimieren --> Einstellungen alles anklicken habe ich es jetzt löschen können (Ich habe keine Ahnung was er da entfernen/reorganisieren muss für eine Software die im Jahre 2011 existiert völlig unverständlich da im Hintergrund nicht sauber gearbeitet wird. Für mich nicht nachvollziehbar welche Konsequenzen es nach sich zieht, wenn ein großes Projekt hiermit gesäubert wird.
------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben.
[Diese Nachricht wurde von Sepsis am 31. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 31. Mai. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Hallo, habe das selbe Problem. In der Strukturkennzeichenverwaltung ist ein Eintrag mit "*" in der Spalte Verwendung wie beim "leeren Kennzeichen". Ich kriege den auch nicht weg. Gibt es Ideen? ------------------ Gruß Manfred ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß... Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 31. Mai. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Hallo Sepsis, bei der Funktion werden alle überflüssigen, weil nicht mehr vorhandene Daten gelöscht. Auf Dein Projekt hat das keinen Einfluss, außer dass die unerwünschten Kennzeichen weg sind. Es kommt immer wieder vor, dass in der DB nicht alle Daten gelöscht werden (nicht nur bei Eplan). Dafür sind dann solche Säuberungswerkzeuge sehr nützlich. Ob im hintergrund nicht sauber gearbeitet wird weiß ich nicht. Was ich weiß, dass es KEINE fehlerfreie Software gibt, auch nicht 2011. Es muss noch nicht mal Eplan daran schuld sein, da die DB meist zugekauft wird. Sicherlich sind solche Geschichten ärgerlich, weil zeitaufwendig. Aber damit werden wir User wohl leben müssen. Wichtig in dem Zusammenhang ist halt auch die Meldung der Probleme bei Eplan, damit diese evtl. in der Zukunft abgeschafft werden! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JayKay20 Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 08.11.2010 Eplan 2.4 HF4 Build 8490 Eplan 2.3 Build 7352 Windows7 SP1 Professional 64Bit Office 2010
erstellt am: 31. Mai. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Hallo Ihr, habt ihr schon mal folgendes probiert: - Projektdaten - Strukturkennzeichen-Verwaltung -> Extras -> Verwendung prüfen und danach - Projektdaten - Strukturkennzeichen-Verwaltung -> Extras -> Alles aufräumen Oder hab ich da was falsch verstanden? Gruss Jochen (ebenso aus Frangn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Achtung! Es bleiben auch Einträge stehen, wenn z.B. noch ein Inhaltsverzeichnis oder Klemmenplan vorhanden ist. Das hat mich auch schon mal eine viertel Stunde gekostet das rauszufinden. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sepsis Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich sagte doch ich hatte sogar alle Grafikseiten gelöscht --> Keine einzige Seite mehr im Projekt und mit Verwendung überprüfen wurden einige Strukturkennzeichen noch immer verwendet! Konnte es wie gesagt nur über Projekt komprimieren lösen wobei ich nicht genau nachvollziehen kann was er dann alles macht. Bis jetzt habe ich seis beim Datenexportieren oder bei Grafikauswertungen usw.: noch keine Fehler festellen können. Habe festgestellt, dass es sich um Kabelleichen gehandelt hat, da ich nach mehreren Versuchen nur die Option "Nicht-platzierte Verbindungen entfernen" probiert habe. Zuvor ware aber alle Navigatoren leer, keine Seite mehr im Projekt, Verbindungen aktualisiert! ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
