Thema: Klemme mit Abbruchsstelle (2839 mal gelesen)
markusj Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 09.05.2011 EPLAN P8 2.1 Compact
erstellt am: 31. Mai. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen! Ich habe eine Dreileiterklemme, mit einem internen und zwei externen Anschlüssen. Einen von den externen leite ich an eine Abbruchsstelle. von der Abbruchstelle auf der nächster Seite geht es dann auf einen Gerät. Problem: Sobald die Klemme mit der Abbruchstelle verbunden wurd, meint P8, diesen Klemmenanschluss gäbe es zweimal. Ich sehe es im Dialog "Geräte verschalten". Es wirkt sich auch dementsprechend negativ auf meine Auswertungen aus. Mit Absicht, die angeschlossene Geräte pro Klemmenanschluss anzuzeigen, habe ich die eigenschaft "ziel extern [2]/Name des Zielanschlusses vollständig" gewählt. Wegen der unerklärlichen Doppelbelegung ist das "ziel extern [1]" und ".. [2]" identisch. Was veranlasst P8 zu disem Verhalten, dass er einen Klemmenanschluss doppelt versteht? ------------------ --------------- Gruß, Markus P8 2.09 Compact Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 31. Mai. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusj
Hallo Markus, was hängt denn an der anderen Seite der Abbruchstelle? Kann es sein, dass Du da vielleicht ein T-Stück hast, dass dann auf zwei Anschüsse am Gerät geht? Ein Bildchen wäre nicht schlecht. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markusj Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusj
Hallo Markus, an dem Abbruch kann ich jetzt nichts erkennen, aber am -3B6 hast Du das T-Stück so gewählt dass von der Klemme aus 2 Anschlüsse bestehen. Leg doch mal den waagrechten Anschluss vom T-Stück nach oben auf den Taster, vielleicht ist dein Problem dann weg. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markusj Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusj
Guten Morgen Markus, bei der Zielverdrahtung muss man etwas abstrakt denken (ich weiss, ist nicht so einfach). So wie es gezeichnet war musst Du Dir vostellen, dass zwei Leitungen zur Klemme gehen. Wenn der Haken nach oben geht ist es eine Leitung und eine Brücke zwischen den beiden Bauteilen. Ich hoffe das war verständlich ausgedrückt. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markusj Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
