Thema: P8 ins WSCAD import (5899 mal gelesen)
curendaro Mitglied Cad- techniker
Beiträge: 2 Registriert: 28.05.2011
erstellt am: 28. Mai. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, habe eine Anfrage vom Kunden das P8 File für Wscad verwendbar zu machen, gibt es dazu eine Möglichkeit die eine weitere Bearbeitung im Wscad zulässt, und wenn nicht - eine alternativ abgespeckte "beste" Variation dazu? (keine Auswertungen, nur STR und AFP Seiten, Einspeisung bischen Hauptstrom/ Steuerstrom/SPS von AB/ - Standardsymboldatei IEC) Plan hat nur knappe 60 Seiten ohne Auswertungen, ist es womöglich klüger es neu im WSCAD runterzuklopfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 28. Mai. 2011 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für curendaro
erstellt am: 28. Mai. 2011 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
einen kostenpflichtigen Weg kann ich nicht wählen da der Kunde jene Resourcen nicht freigegeben hat. Wie so oft wird eine Planung bestellt - jene ausgeführt und gebaut - Schaltschrank geprüft und abgenommen - und dann kommts nachträgliche Änderungen - Mehrungen die keiner Zeitmäßig erfasst hat - die irgendwie mit Kundenvorgaben erklärt werden wollen und im Endeffekt keiner zahlt Eplan hat diese Funktion nicht und somit besteht kein Handlungsbedarf mehr meinerseits Danke für die Info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für curendaro
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 29. Mai. 2011 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für curendaro
Hallo Zusammen, nur so zur Info: Eplan -> WSCAD geht nicht, auch nicht bei OpenCAE. Da würde nur händische Erfassung gehen oder eben DXF! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vital101 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 17.04.2012
erstellt am: 17. Apr. 2012 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für curendaro
erstellt am: 17. Apr. 2012 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für curendaro
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 17. Apr. 2012 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für curendaro
Da is doch der Kunde nich Schuld, wenn ein Auftrag angenommen wird mit Enddokuformat XY. Ich kenne das auch noch aus abhängiger Beschäftigung. Die Verkäufer sehen da sehr easy drüber hinweg und dann kommt das Erwachen. Das gibt einem aber auch ein wenig das Gefühl, doch nicht das Letzte zu sein: Son bischen Stiche malen... ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2012 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für curendaro
Guten Morgen, WSCAD benutzt eine passwortgeschützte MS-DB und ist damit nicht zugänglich. Es gibt eine VNS-Schnittstelle, aber nur für den Export. Als Import bleibt nur Grafik! Macht also nicht wirklich Sinn. Das die Systemforderungen der Kunden gerne überlesen werden kenne ich. Siemens hat Anfang der 90er mal ein ganzes Kraftwerk im falschen System erstellt. Das hat sie etwa 350.000,- DM gekostet. Erst letzte woche habe ich eine Anfrage bekommen, ob ich DXF in ein System importieren kann. Kann ich natürlich, nur würde ich als Kunde die Daten so nicht annehmen. Es geht ja nicht nur um die Verwaltung der Daten, sondern auch darum sie weiter sinnvoll benutzen zu können. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 26. Mrz. 2013 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für curendaro
Guten Morgen, ich muß das Thema nach einem Jahr noch einmal aus der Versenkung holen und die Frage nochmal aufrollen : gibt es mittlerweile eine Möglichkeit Eplan P8 Daten nach Wscad zu konvertieren (incl. Logik)? ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2013 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für curendaro
Guten Morgen Geronimo, leider nein, es sei denn in der Suite ist etwas Neues dazu gekommen. Die liegt zwar bei mir im Büro wurde aber mangels Aufträgen noch nicht installiert. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2013 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für curendaro
