Moin!
Es sieht so aus, dass Du nicht allein die "IT-Gewalt" über Deinem Rechner hast. Das ist sehr oft der Fall, wenn ein Workstation Mitglied in einer Windows-Domäne ist und die Updates zentral verteilt werden.
Um an die Ursache ranzukommen, gibt es einige Möglichkeiten. Zunächst bitte die Logdatei (C:\Users\public\EPLAN\Electric P8\EplLog.txt) öffnen und die letzten Zeilen durchforsten. Gibt es dort keine Hinweise auf irgendeinen Fehler, dann findet man eventuell in der Ereignisanzeige von Windows (Systemsteuerung > Verwaltung > Ereignisanzeige) etwas. Findet man auch dort keinen Anhaltspunkt, kann man auch etwas destruktiver vorgehen.
Zuerst würde ich im Beschriftungsschema - falls gesetzt - die Option abschalten, um nach dem Generieren die Datei mit der passenden Anwendung zu öffnen. Wenn das nicht hilft oder war gar nicht gesetzt, dann im Windows Setup (Systemsteuerung > Programme und Funktionen > Installierte Updates anzeigen) nachschauen, welche Updates am letzten Donnerstag gelaufen sind. Wenn man will, kann man anhand der KB-Nummer bei support.microsoft.com nachschauen, was im jeweiligen Patch enthalten ist, oft reichen aber die Kurzbeschreibungen völlig aus, um herauszufinden, worum es beim Update ging. Den am meisten verdächtigen Patch würde ich dann zuerst deinstallieren. Falls Du die entsprechenden Rechte dazu nicht hast, dann muss der Admin das für Dich tun. Zwischendurch den Rechner neu starten und probieren. Klappt es nicht, dann den nächsten Patch entfernen usw...
Läuft nach dem Neustart der soeben entfernte Patch wieder an, dann die Netzwerkverbindung kappen, damit der Server beim Login den Script nicht starten kann. Hört sich etwas rabiat an, aber wie soll man sonst herausfinden, welcher Patch für das Problem verantwortlich ist?
Wird der sündige Patch dadurch gefunden, bitte unbedingt eine Meldung an EPLAN Support schicken, damit die Jungs das Problem unter die Lupe nehmen können.
Wenn alle zuletzt installierten Patchs wieder deinstalliert wurden und es immer noch nicht geht, dann kann die Keule ausgepackt werden: Systemwiederherstellung auf dem Stand vor Donnerstag. Keine Bange, damit werden keine EPLAN-Daten zurückgesetzt, nur Windows wird sich so fühlen, als würde Donnerstag noch bevorstehen.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
