Thema: Formular lässt sich nicht einstellen (3257 mal gelesen)
markusj Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 09.05.2011 EPLAN P8 2.1 Compact
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach, Ich möchte das Formular für Klemmenplan ein wenig anpassen. Deshalb hab ich eins kopiert (Dienstprogramme->stammdaten->Formular->Kopieren), im Projekt als Standardformular erklärt (Dienstprogramme-> Auswertungen->Erzeugen, Einstellungen->Ausgabe in Seiten). Wenn jetzt neue Auswertung erzeugt wird, dann sehe ich in den Eigenschaften der Seite unter "Formularname" nicht das neue Formular (das noch nicht angepasst wurde, reine Kopie vom Original!) sondern das Original, also in meinem Fall "F13_003". Was stört EPlan dabei, meinen Formular zu verwenden? Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Westerfeld Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 10.01.2008 ePLAN electric P8 - V.2.0 SP1 - Build 4831 ePLAN electric P8 - V.2.1 SP1 - Build 5473 ePLAN electric P8 - V.2.2 - Build 6338 ePLAN 5.7 WSCAD 5.5 MS Office 2007
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusj
Wertest Du neu aus, oder gehst Du über den Reiter "Vorlagen" und dann auf den Buttpon "Auswerten"? Sollte dem so sein, musst Du das Formular dort manuell anpassen Gruß, Mark [Diese Nachricht wurde von M.Westerfeld am 26. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markusj Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
markusj Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 26. Mai. 2011 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusj
markusj Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Die Frage wurde schon gestellt: benutzt Du Vorlagen?Wenn ja: man kann in einer Vorlage auch ein, von den globalen Einstellungen der Formulare für das Projekt, andere benutzen. Da kannst Du dann in den Einstellungen eintragen was Du möchtest. Es wird vorrangig die Einstellung der Vorlage genommen...
ja, ich habe das Projekt über den Assistent mit einer Vorlage erstellt. Das wird dann wohl die Erklärung sein, Danke. Gibt es dann ein Weg diese Einstellung im Projekt anzupassen? Muss ich dafür die Vorlage ändern? Mit geänderter Vorlage wird mein Projekt automatisch aktualisiert auf neue Formulare? Oder sind die Formulare für das Projekt jetzt für immer "fest"? [Diese Nachricht wurde von markusj am 27. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 29. Mai. 2011 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusj
Projektformulare kannst du immer ändern: Optionen/Einstellungen/Projekte/<Projektname>/Auswertungen/Ausgabe in Seiten dort kannst du für jede Auswertung das Formular hinterlegen, dass verwendet werden soll (wenn unter Dienstprogramme/Auswertungen/Erzeugen/Vorlagen kein anderes hinterlegt ist) ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 30. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
