Thema: Kann keine Verbindungen setzten (2173 mal gelesen)
ZVK Mitglied Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik
Beiträge: 6 Registriert: 20.05.2011 Eplan Electric P8 - Select Version: 2.0 SP1
erstellt am: 24. Mai. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle erstmal, Kurz zu einem Fehler was mir gerade passiert ist. Beim anlegen eines neuen Projektes wurde im gespeicherten Ordner vom Projekt folgendes nicht angelegt: SPECIAL.sdb ( Dateiordner ) SPECIAL ( Microsoft Office Excel SLK-Datenimportformat (.slk) ) Dadurch konnte ich keine Abbruchstellen sowie verschiedene Winkel nicht einsetzt. Fehlermeldung war das dieses Symbol fehlt. Wie kann so etwas passieren? Weis jemand etwas? Ansonsten noch eine schöne Woche
Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 24. Mai. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZVK
Folgende Sachen mal überprüfen: Kannst du die Bibliothek ins Projekt einlagern? War die Bibliothek in deinem Bezugsprojekt (von wo kopiert/was als Basisprojekt bzw. Projektvorlage benutzt) drin? Stimmen die Dateipfade? ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Hilfe. Hab folgendes gemacht: Optionen >> Einstellungen >> Benutzer >> Verwaltung >> Verzeichnisse Da die Pfade kontrollieren. Ist vermutlich beim Service Pack 1 passiert. Kann es aber nicht genau sagen ob es daran lag. Ist nur eine Vermutung. Wir arbeiten nämlich nicht Lokal sondern auf Servern. Anderer Dateipfad [Diese Nachricht wurde von ZVK am 24. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 24. Mai. 2011 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZVK
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 24. Mai. 2011 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZVK
erstellt am: 24. Mai. 2011 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZVK
Zitat: Original erstellt von ZVK: Kann es aber nicht genau sagen ob es daran lag. Ist nur eine Vermutung. Wir arbeiten nämlich nicht Lokal sondern auf Servern. Anderer Dateipfad
Arbeiten auch auf Servern (Eplan lokal installiert aber alle Daten im Netzwerk) Ein Stammdatenableich hat keinen Erfolg gebracht? ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2011 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum, also Eplan ist Lokal installiert und alles andere auf einem Server mit Dongle und allem. Da wir einen Service Vertrag mit Eplan haben bekommen wir immer die neuste Version. Nach dem wir das Service Pack 1 für Version 2.0 installiert haben kam erst der Fehler auf. Anscheinend hat er bei der Installation die Datenpfade bei den Einstellungen verstellt, dass das Projekt nicht richtig angelegt werden konnte. Zitat: Daag, sowas war doch schon mal da: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/004342.shtml#000000 Hatte ich auch die Tage, T-Stücke nur als Kreuzken angezeigt und dann einfach hart, sprich übern Explorer, die Special-Daten kopiert.
Nicht ganz der gleiche Fehler. Ich konnte das Projekt ganz normal anlegen ohne Fehlermeldung und erst als ich ein T-Stück oder ein Winkel setzen wollte kam die Meldung erst. Symbole wie Klemmen oder des weiteren konnte ich ohne große Probleme platzieren. Also fast gleich. Aber mit dem Kopieren ging es dann. Aber musste natürlich trotzdem in den Einstellungen die Pfade wieder richtig angeben. Nach dem Update macht er immer Automatisch bei alten Projekten einen Abgleich. [Diese Nachricht wurde von ZVK am 25. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 30. Mai. 2011 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZVK
Hallo, habe dazu folgende Info bekommen. Viele Grüße Robin Das hängt wahrscheinlich auch mit den Verzeichnissen und den installierten Stammdaten zusammen. Am besten daher direkt an die Kollegen im Support wenden, damit man das gemeinsam kontrollieren kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
