Thema: Blockeigenschaft - Seite(neigenschaft) (1933 mal gelesen)
raiserle Mitglied FI - Anwendungsentwickler, Elt-Installateur, root
Beiträge: 19 Registriert: 13.10.2010 EPlan P8 2.7
erstellt am: 18. Mai. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe im Normbaltt - sowas wie Maßstab eingefügt. Nun leider wird der immer nur mit 1 oder 2 oder 10 gekennzeichnen. die 1: wird dabei immer weggelassen. Da kam mir die Idee, mal die Blockeigenschaft dafür zu missbrauchen. Was habe ich gemacht: - Ich habe die Blockeigenschaft[1] auf das Normblatt plaziert. - Für die Seiteneigenschaften habe ich die Option: Blockeigenschaften Format[1] : hinzugefügt. - und Blockeigenschaften: Format[1] den Wert "1:[4<11048,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>]" verpasst. Kommen wir zur Frage, die bestimmt schon einige erwarten: Wie kann ich diese Einstellung dauerhaft speichern? Also ich möchte ja nicht jedesmal, wenn ich eine neue Seite mache, die Zeile mit den kryptischen "1:[4<11048,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>]" Zeichenfolgen reinkopieren. So etwas ähnlisches haben wir Projektbezogen für die BE: Format (SPS-Kasten) + (SPS-Anschluss) gemacht. Aber da wird es ja im Projekt gespeichert. Wenn man diese Einstellung (BE: Format[Maßstab]) nicht an der Seite speichern kann - kann es ruhig im Projekt gespeichert werden. vG Henrik
ps. gepostet - und ein Kollege hat es gefunden. Klar in den Projekteinstellungen. Nur habe ich höchstwahrscheinlich meine BE: Format (Seite) - Brille nicht auf. Sry für den Post.
[Diese Nachricht wurde von raiserle am 18. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 18. Mai. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raiserle
erstellt am: 19. Mai. 2011 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raiserle
Hatte nur im Normblatt mir die Eigenschaft Maßstab anzeigen lassen - interessanterweise steht da 1:1 am besten mal Support melden - eigentlich sollte das da stehen, was in dem Feld steht... ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raiserle
Habe mich etwas unvollständig ausgedrückt... wenn ich im Normblatt selber die Eigenschaft einfüge steht neben der Eigenschaft der Wert 1:1 Lade ich das Normblatt ins Projekt steht nur die 1 da und dass ist eher ein Fehler von Eplan, da der Wert der Seiteneigenschaft 1:1 ist und nicht 1 (ist vielleicht noch nicht geändert worden von 1.9 zu 2.0) ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raiserle
Aussage Eplan Support: Logik ist nicht hinterlegt grafisch im Normblatt Textfeld mit "1:" davor setzen Software-Service-Wunsch einreichen Mache ich auch-wäre mir in spätestens 2 Monaten auf die Füße gefallen-kannst du aber auch machen, da es umso eher berücksichtigt wird, desto mehr ein Problem damit haben ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, ein Problem ist es ja nicht wirklich. Habe mir ja mit den BEs geholfen. Aber ich werde den Support trotzdem bemühen. Denn das ist ein KLARER Fehler. Die 1 oder 0.5 oder .... nützt einem ja gar nix. zumindest sieht es irwie doof aus . Und die Platzierung von Text 1: auf dem Normblatt ? Nö: so gehts auch nicht. Denn: Ich habe es Zentriert dargestellt! Was passiert, wen jemand eine 1:10 einträgt - er überschreibt den ":" zum Teil. Wie gesagt, das ist dann auch nicht die QnD Lösung - die der Support da losgelassen hat. Was mich jetz stören würde, wenn sie die gleiche Eigenschaft dann mit 1: versehen würden. Das liefe dann wieder auf Nacharbeit hinaus (alles wieder zurück-drehen). vG
------------------ lG Henrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raiserle
Zitat: Original erstellt von raiserle: Denn: Ich habe es Zentriert dargestellt! Was passiert, wen jemand eine 1:10 einträgt - er überschreibt den ":" zum Teil.
habe Mitte,links - das passt ;) Zitat: Original erstellt von raiserle: Was mich jetz stören würde, wenn sie die gleiche Eigenschaft dann mit 1: versehen würden. Das liefe dann wieder auf Nacharbeit hinaus (alles wieder zurück-drehen).
Hält sich aber in Grenzen, da man meist nicht 100erte Normblätter hat... Da ich die Grafik nutzen werde, brauche ich die nur zu löschen Wird ein Projekt geöffnet wo das noch anders war, aktulisiere ich die Stammdaten und alles ist gut ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RomyZ: Hält sich aber in Grenzen, da man meist nicht 100erte Normblätter hat... Da ich die Grafik nutzen werde, brauche ich die nur zu löschen Wird ein Projekt geöffnet wo das noch anders war, aktulisiere ich die Stammdaten und alles ist gut
Hast recht: Man könnte sozusagen dann die richtige Eigenschaft an Stelle der BE platzieren. Thx ------------------ vG Henrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raiserle
