Thema: TRICAD projekt in Eplan öffnen (2012 mal gelesen)
sonic229 Mitglied -
Beiträge: 25 Registriert: 27.02.2010 1.8.6 Proffesional
erstellt am: 18. Mai. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Mai. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonic229
Hallo, so direkt würde ich mal sagen Nein. Nun kenne ich Tricad nur vom Namen her und weiß nicht genau, was da so alles drinsteckt. Gibt es da Möglichkeiten die Daten in andere Formate auszugeben? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 18. Mai. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonic229
erstellt am: 18. Mai. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonic229
Hallo Romy, das stimmt nicht so ganz, es gibt schon Möglichkeiten der Datenkonvertierung. Allerdings haben wir mit Tricad noch gar keine Erfahrungen und Kenntnisse was Schnittstellen betrifft. Abgesehen davon lohnt sich das nur bei größeren Stückzahlen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonic229
Aber eine richtige Plan-Schnittstelle gibt es nur zu EPLAn5 und EPLAN21 dabei wird dann auch ein Großteil der Logik übernommen. Sowas gibt es mW nicht für andere Programme...leider ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ENPLANER Mitglied Funkenschuster
Beiträge: 91 Registriert: 08.03.2005 EPLAN 5.70 EPLAN P8 (1.9 - 2.7) EPLAN EEC One
erstellt am: 19. Mai. 2011 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonic229
Hallo miteinander, TriCAD MS Elektro ist ein mechanisches CAD zur Installationsplanung. Es besitzt optional eine Schnittstelle welche die Kabellisten aus EPLAN einlesen und nach Übernahme der Länge wieder nach EPLAN geschrieben werden kann. Gruß ENPLANER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
12280314 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 10.02.2017
erstellt am: 10. Feb. 2017 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonic229
