Thema: Schaltschrankaufbau - Bild im Makro speichern (2792 mal gelesen)
Wignatz Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 129 Registriert: 03.02.2011 EPLAN P8 Professional V.: 2.6 <P>EPLAN21 V.: 4.3
erstellt am: 12. Mai. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Ist es möglich, dem Artikel den ich platzieren möchte, ein Bild oder dxf. Zeichnung im Makro anzuhängen? So wie hier im Anhang dem Bauteil von Festo. Also das Ziel ist es, keine leeren Kästchen als Bauteilplatzierung zu haben. Wenn ja wie mach ich das am besten? Habe leider keine guten Infos im Forum gefunden. Gruß Wignatz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 12. Mai. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
Hallo! Einfügen > Grafik > Bilddatei... Das ganze im Makro natürlich und dann neu erstellen. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 12. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm also das hab ich schon gemacht...Bild eingefügt bzw selbst was gezeichnet..dann unter Makroprojekt eingefügt und als Darstellungsart "Schaltschrankaufbau" gewählt und erstellt. Wenn ich aber im 2D-Schaltschrank-Navigator das Bauteil rüberziehe dann ist wieder nur der leere Kasten zu sehen! Hab das Projekt auch neu geöffnet etc. Gruß
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
Haben alle Bilder zentral abgelegt Wenn du die Grafik in dein Makro einfügst "Quellverzeichnis beibehalten anwählen" Wenn das Makro in ein Projekt eingefügt wird erhält das Bild nur eine Art Link und wird nicht ins Projekt gespeichert - hat den Vorteil, dass die Projektdaten nicht so groß werden. Brauchst du die Daten dann mal im Projekt: Projekt/Sichern/Projekt und dort dan Häkchen bei "Referenzierte Daten importieren" setzen ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Friedhelm02 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 4 Registriert: 23.07.2002 ePLAN Elektrik P8 V1.9.11 SP1 HF1, 3773
erstellt am: 12. Mai. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
Hi, also das eingefügte Bild mit einem Artikelplatzierungsrahmen versehen,(Darstellungsart: Schaltschrankaufbau), das Bild und die Platzierung gruppieren, diese Gruppe dann mit Makrokasten einrahmen. Achtung: Der Makrokasten muss exakt dem Artikelplatzierungskasten angepasst sein. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
