Thema: Hilfe! Stammdaten 1.9 & 2.0 vermischt (1999 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 10. Mai. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie der Titel schon sagt haben sich bei uns die Stammdaten von 1.9 & 2.0 vermischt da bei der Installation kein separates Verzeichnis für die Stammdaten von 2.0 angegeben wurde. Wir arbeiten mit mehreren PC's und Einzelplatzlizenzen, die Stammdaten sind alle auf einem Netzlaufwerk hinterlegt. An der Hotline wurde mir empfohlen P8 2.0 zu deinstallieren und neu zu installieren (auf jedem PC). Ist das denn ausreichend? oder muss ich nicht noch mal 1.9 neu installieren? da ja Stammdaten wie z.B. die Symbolbibliotheken sicherlich überschrieben wurden. kann ich nicht auch die Stammdaten von der jeweiligen Installation‘s CD kopieren (ich würde dann für 1.9 und 2.0 je ein eigenes Verzeichnis anlegen) und dann die notwendigen Einstellungen der Verzeichnisstruktur unter Optionen --> Einstellungen --> Benutzer --> Verwaltung --> Verzeichnisse an jedem PC vornehmen Gruß Marco
------------------ Wie man sich verhält wenn man sich in einer aussichtslosen Situation befindet: Freuen Sie sich das es das Leben bisher so gut mit Ihnen gemeint hat. Wenn es das Leben bisher allerdings nicht so gut mit Ihnen gemeint hat, was angesichts Ihrer derzeitigen Situation als wahrscheinlicher gilt, freuen Sie sich, dass der Schrecken jetzt ein Ende hat. [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 10. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 10. Mai. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Kann durchaus funktionieren kannst es ja probieren - besser ist aber Deinstallation/Installation weil dann alles richtig geschrieben wird (Zuordnungen Systemstammdaten/Originalstammdaten usw) Wie das dann mit den 1.9er Daten ist, weiß ich nicht ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 10. Mai. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Der Support hat Dich vielleicht nicht richtig verstanden. in Bezug auf Dein Klemmenproblem vermute ich, dass es Dir z.z. mehr um die Stammdaten der 1.9 geht, oder ? da war es noch so, dass bei der Installation in den jeweiligen Rubriken z.B. Symbole ein Ordner mit deiner Kundenkennung und ein Ordner EPLAN angelegt wurde. Die 2.0 macht das jetzt anders.... Wenn Du lokal installiert hast, guck mal nach ob es den Ordner Eplan da noch gibt und guck mal nach dem Datum der Ordner.....
------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich installiere Eplan immer auf einem Netzlaufwerk bzw. geb ich diesen Pfad bei der Installation an, und dort konnte ich jetzt nichts weiter finden es werden zwar ordner mit der jeweiligen versionsnummer angelegt aber in diesen befinden sich lediglich die konfigurationsdateien, in den anderen Ordnern (Artikel, Dxf_Dwg, Formulare, Funktionsdefinitionen, Makros, Normblätter etc.) wurdne keine unterordner für die verschiedenen Versionen angelegt. EDIT also ic hwürde jetzt 2.0 nochmal neu installieren aber in einen eigenen Ordner und danach noch mal 1.9 aber in das ursprüngliche Verzeichnis, dann müssten ja die alten 1.9 stammdaten wirder zur verfügung stehen und ich muss lediglich 2.0 auf allen PC's neu installieren ------------------ Wie man sich verhält wenn man sich in einer aussichtslosen Situation befindet: Freuen Sie sich das es das Leben bisher so gut mit Ihnen gemeint hat. Wenn es das Leben bisher allerdings nicht so gut mit Ihnen gemeint hat, was angesichts Ihrer derzeitigen Situation als wahrscheinlicher gilt, freuen Sie sich, dass der Schrecken jetzt ein Ende hat.
erstellt am: 10. Mai. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 14. Jun. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte ja schonmal vor längerem das Problem mit den Stammdaten, jetzt nach einer erneuten Installation und strikter Trennung hab ich dennoch hab ich in einem aktuellen Projekt das Problem das Symbolbibliotheken von der neueren Verison eingelagert sind und ich diese nicht mehr ersetzten kann... hilft hier vielleicht das neuanlegen des Projektes und dann ein einfügen sämtlicher Seiten, um dieses Problem zu beheben??? Gruß Marco
------------------ Wie man sich verhält wenn man sich in einer aussichtslosen Situation befindet: Freuen Sie sich das es das Leben bisher so gut mit Ihnen gemeint hat. Wenn es das Leben bisher allerdings nicht so gut mit Ihnen gemeint hat, was angesichts Ihrer derzeitigen Situation als wahrscheinlicher gilt, freuen Sie sich, dass der Schrecken jetzt ein Ende hat. [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 14. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 29. Jun. 2011 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo, ich habe dazu folgende Info bekommen und hoffe, es hilft weiter. Viele Grüße Robin Das arbeiten mit der aktuellen Version arbeiten wäre natürlich leichter, ist ja aber leider nicht immer möglich. Aber "Neu anlegen" eines Projektes mit Stammdaten aus V1.9 und das kopieren der Seiten aus dem bestehenden Projekt sollte gehen. Wenn noch Fragen bestehen, am besten direkt den Support kontaktieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 29. Jun. 2011 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, also ich hab das wie folgt gelöst, 1.9 auf lokal installiert 2.0 auf lokal installier (in separatem Verzeichnis) Stammdaten entnommen (Symbolbibliotheken, Funktionsdefinitionen) und auf Netzlaufwerk in getrennte Verzeichnisse gepackt dann in der Version 1.9 die Verzeichnisstruktur umgestellt jetzt konnte wieder eine neues leeres Projekt angelegt und die Seiten aus dem alten kopiert werden, blieben noch die Fehler aufgrund der falschen Funktionsdefinitionen, aber diese sind mittlerweile auch beseitigt gruß marco
------------------ Wie man sich verhält wenn man sich in einer aussichtslosen Situation befindet: Freuen Sie sich das es das Leben bisher so gut mit Ihnen gemeint hat. Wenn es das Leben bisher allerdings nicht so gut mit Ihnen gemeint hat, was angesichts Ihrer derzeitigen Situation als wahrscheinlicher gilt, freuen Sie sich, dass der Schrecken jetzt ein Ende hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
