Warum erstellst du dir das Symbol selber. E-plan hat doch in der IEC_symbol Spule mit 3 und 4 Anschlüssen...
Beim Symbol erstellen musst du darauf achten, dass du auch die entsprechenden Anschlussplatzierungen setzt. öffne dazu mal ein Symbol aus der IEC - da siehst du das am besten...
Dann kannst du die Anschlussbezeichnungen antragen:
1) Funktionsschablone in der Artikelverwaltung getrennt mit [SHIFT]+[Enter], die Anschlussbezeichnungen werden dann beim Einfügen des Gerätes immer angetragen
2) Im allpoligen Schaltplan, in den Eigenschaften unter Anschlussbezeichnung auch wieder getrennt durch [SHIFT]+[Enter]
Die Zuordnungwas Anschluss 1, 2 und3 ist, siest du an deinem Symbol
zum Beispiel:
IEC-symbol, Symbol Nr 20 (war glaube Spule) Variante A
hat die Anschlüsse 1 oben und 2 unten
um dort an 1 A1 und an 2 A2 anzutragen würde man unter Anschlussbezeichnung A1[SHIFT]+[Enter]
A2 eingeben
Hoffe das hilft dir erst mal weiter
Romy
