Thema: Umgang mit Dreistock-klemmen mit N (3770 mal gelesen)
andreasvcgn Mitglied Elektroing
Beiträge: 67 Registriert: 15.10.2010 Eplan P8 2.2 HF Prof. Eplan P8 2.3 HF Prof. Menü: Experte
erstellt am: 04. Mai. 2011 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend, ich wollte mal in die Runde fragen wie der Umgang mit Dreistock-Klemmen (z.B. Phoenix PIK 4 L/N/PE) gehandhabt wird gerade im Bezug auf Bennenung bzw. Zählen von N. Wenn ich in EPLAN die N-Klemme nur mit N bezeichne bekomme ich Probleme beim abbuchen der entsprechenden Ebene in der Artikel/Klemmübersicht. Oder mach ich was falsch? Aktuell löse ich es mit Zähler(von Hauptkleme)+N wobei das auch nicht so gut klappt weil der Zähler ja allgemein weiter geht (bzw. in Relation zur Hauptklemme stehen soll) und nicht dem entsprechend mitwächst... Danke Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 04. Mai. 2011 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasvcgn
Hallo Andreas, wir nummerieren durch, d.h L/N/PE --> 1/2/3 und dann habe ich in der Funktionsschablone der Artikeldatenbank in der Anschlussbeschreibung N bzw PE angetragen - das steht dann an der Klemme im Stromlaufplan und lasse es mir auch im Klemmenplan ausgeben Damit bleibt es nach Norm eindeutig und auch entsprechend gekennzeichnet ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2011 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2011 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasvcgn
Im Schaltschrank ist auch nummeriert - Bei den Klemmen gibt es m.W. bei allen Anschlüssen die Möglichkeit eine Beschriftung aufzubringen. Bisher haben die Kollegen immer "PE" draufgeklipst aber das ändern wir, damit Verdrahtungslisten eindeutig sind ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Mai. 2011 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasvcgn
Guten Morgen, wir machen das auch so mit dem Durchnummerieren. Ich fand es schon immer nervig, vor einem Schaltschrank mit 50 PE-Klemmen zu stehen und eine bestimmte auszuklemmen. Außerdem hat Romy auch schon bemerkt, dass die Bezeichnung eindeutig sein soll, was nur mit N oder PE nicht gegeben ist. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 05. Mai. 2011 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasvcgn
Hallo! Zitat: Original erstellt von RomyZ: Bei den Klemmen gibt es m.W. bei allen Anschlüssen die Möglichkeit eine Beschriftung aufzubringen.
Bei den PIK 4-PE/L/NT kann der PE nicht beschriftet werden (Bild). Wir nummerieren dem zu Folge nur L und N durch (PE-1-2, PE-3-4, ...). ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasvcgn
Zitat: Original erstellt von andreasvcgn: ...und wie machst du es in Eplan?
Ich habe mir ein Makro gemacht, bei dem die Klemmen gleich in der richtigen Reihenfolge im Schaltplan platziert werden, gerade bei einer 5-poligen Ableitung (Bild). Nummeriert werden sie am Schluss Seitenorientiert, aber da ja leider PE und N Klemmen nur zusammen davon ausgenommen werden können, muss man eben alle Klemmen markieren und die PE-Klemmen manuell "demarkieren". Tja, ich muss zugeben die Sache is a bissl umständlich. Aber ich brauch die Gottseidank nicht oft. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, und du hast keine Probleme wenn du die PE nur als PE bezeichnest in der Klemmleistenübersicht? Also von wegen Abbuchung etc... ? [Diese Nachricht wurde von andreasvcgn am 05. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasvcgn
Hallo! Zitat: Original erstellt von andreasvcgn: Hi, und du hast keine Probleme wenn du die PE nur als PE bezeichnest in der Klemmleistenübersicht? Also von wegen Abbuchung etc... ?
Ich generiere die Klemmen nicht zuerst im Navi und buche ab, sondern platziere die per Makro. Lediglich die Klemmenleistendefinition erstelle ich. So verfahre ich aber nur bei den PIK-Klemmen! Bei den PE-Klemmen muss noch die Eigenschaft <20811> Mehrfacheingabe erlaubt angehakt sein. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasvcgn
ab 2.0 kannst du die Nummerierung N/Pe getrennt voneinander einstellen Dann kannst du durchgängig nummerieren und deine Makros verwenden Bin gerade dabei das durchzuprobieren.... ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
