Thema: Artikelsummenstückliste, Menge 0 (5452 mal gelesen)
Joe_Greiling Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 06.12.2004 :hubbi: Ich bin wieder da EPLAN 2.2!!!!!! Und spucke auf COMOS :krank:
erstellt am: 04. Mai. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, finde mal wieder die richtige einstellung nicht! Habe 1 Anlage mit 60 Einbauorten. nun möchte ich eine Artikelsummenstückliste erstellen. Klappt alles wunderbar außer das die Artikel alle die Menge Null habe. Jemand nee Idee? woran das liegen könnte?
------------------ mfg Joe ------------------ Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob Windows installiert ist. Sehen Sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset-Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Mai. 2011 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joe_Greiling
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 05. Mai. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joe_Greiling
evtl. da angehakt? -------------------------------------------------> ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was hat denn der Hacken mit der Stückzahl zutun? (alles hacken durch getestet, klappt nix ) Benutzte alles was Eplan mir beim erstellen anbietet. Will ja nur ne Gesamt Liste damit ich besser Prüfen kann, muss noch nicht mal schön sein. Sondern mit nur die GEsamt Stückzahl nennen. Formular: F02_001 ------------------ mfg Joe ------------------ Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob Windows installiert ist. Sehen Sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset-Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joe_Greiling
ich hätt schwören können, dass die Null in der ArtSummenStkListe mit diesem Haken zu tun hat!!! Hab ich auch schon mal gehabt und hab dann "einen" Haken weggeklickt und dann hats geklappt und keine Menge=0 ausgewertet. Dann scheint dies ja schon mal ausgeschlossen zu sein ... ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 05. Mai. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joe_Greiling
Hallo, mach mal einen Artikeldatenabgleich, dann zieht sich ePLAN die Artikelreferenz neu aus der Artikeldatenbank und kann dann auf den Artikel referenzieren. Evtl. steht im Reiter Artikel zwar eine Nummer drin, aber die Referenz fehlt. Probiers mal und melde Dich wieder. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joe_Greiling
erstellt am: 05. Mai. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abgleich gemacht!! leider nixs Wo wird den das Demo Projekt abgelegt? hab damals alles auf dem Server ausgelagert. Habe ein anderes Projekt mal getestet. Funkt auch nicht. Es hat auch schon mal geklappt....... aber irgend wie hab ich wohl zuviel damit rumgespielt :-( Ich denke das ich irgend was in den Einstellungen Verändert habe!
erstellt am: 05. Mai. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Demo hats geklappt :-( ------------------ mfg Joe ------------------ Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob Windows installiert ist. Sehen Sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset-Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Projekt einstellungen verglichen = alles Gleich Artikelsummenstücklisten Einstellungen Exportiert = NIX was ein S******!!!! ------------------ mfg Joe ------------------ Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob Windows installiert ist. Sehen Sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset-Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach langem telefonat mit Eplan die lösung gefunden. die Nachkomma stelle stand auf 1. Auf 2 gestellt und ZACK Mengen werden angezeigt. Da muss mann mal drauf kommen!!!!!!! ------------------ mfg Joe ------------------ Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob Windows installiert ist. Sehen Sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset-Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joe_Greiling
nicolasn Mitglied Electrical Design
Beiträge: 1 Registriert: 04.11.2016 Dell e6530 i7/8Gb Windows 10 x64 Eplan 5.70 Eplan P8 v2.0 - 2.6
erstellt am: 04. Nov. 2016 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joe_Greiling
Zitat: Original erstellt von Joe_Greiling: Nach langem telefonat mit Eplan die lösung gefunden. die Nachkomma stelle stand auf 1. Auf 2 gestellt und ZACK Mengen werden angezeigt. Da muss mann mal drauf kommen!!!!!!!
Hier geht es um Eplan P8 2.0: Dies nicht mein Problem zu beheben. Die Dezimaleinstellung war bereits zwei. Stattdessen musste ich meine regionalen Einstellungen in Windows ändern, wie das Bild ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
