Thema: Automatische Seitenbeschreibung in Formularen (7700 mal gelesen)
fritzemann1 Mitglied EAE
Beiträge: 169 Registriert: 30.10.2008 Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 04. Mai. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzemann1
Formular öffnen, rechte Maustaste / Eigenschaften "Format für automatische Seitenbeschreibung" dort kannst du dir das selber zusammenstellen ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 04. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 04. Mai. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzemann1
Hallo! Zitat: Original erstellt von fritzemann1: ...Ich denke es liegt an der Select Version...
Ich habe auch die Select und bei mir gehts. Beschreibe mal genauer, was nicht geht. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2011 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzemann1
Damit kannst du die Seitenbeschreibung einstellen, d.h du müsstest diese Zeile löschen können und aus der linken Spalte Eigenschaften holen können Du gibst praktisch nur das Format ein Wenn du nur Klemmenplan dastehen haben willst, darf in der rechten Spalte nur Seitentyp stehen ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzemann1
erstellt am: 05. Mai. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzemann1
erstellt am: 05. Mai. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzemann1
Ok jetzt weiß ich erstmal was du wolltest... Datenobjekt ist richtig... Kopfobjekt nützt dir hier nix - das war beim Klemmenplan, da ist das Kopfobjekt die Klemmenleistenbezeichnung m.W. kann man das Datenobjekt nicht verändern dass es in der Stückliste nicht Artikelnummer sondern BMK ist...aber vielleicht haben da die Profis noch eine Idee ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erich13 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 12.07.2016 EPLAN Electric P8 Professional 2.5.4.9600 (HF4)
erstellt am: 12. Jul. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzemann1
Hi @ all, das Ding hier ist von 2011... nun habe ich das selbe Problem wie Uli. Zitat: Original erstellt von fritzemann1: Hallo Romy, vielleicht kannst du mir nochmal helfen: Artikelstückliste - es soll das Anfangs-BMK und End BMK stehen statt Der Artikel siehe Fotos. Gruß Uli
gibt's da mittlerweile eine Lösung? Gruß Jan Erik
