Thema: Fanglinien (9155 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 02. Mai. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal eine ganz simple Frage. In eplan gab es doch die Möglichkeit, dass man "Fanghilfsslinien" anzeigen lassen konnte (ich weiß nicht, wie man das nennt). Dies war der Fall, wenn man ein neues Bauteil oder eine Grafik setzen will, dann irgendeinen anderen Bezugspunkt gefangen hat. Dann zeigte es mir erstens eine gestrichelte Linie an (die in Linie mit dem gefangenen Punkt war)und zweitens konnte ich das Bauteil/die Grafik nur genau in dieser Linie setzen. Wie kann ich diese Funktion einschalten? Ich dachte schon über Ebenenverwaltung, aber ich weiß nicht, wonach ich suchen soll. Diese Funktion ist praktisch, um z.B. eine Grafik auf genau derselben Höhe wie eine andere zu platzieren (ohne Hilfslinien zu zeichnen oder das Raster verändern zu müssen). Und ich habe noch eine zusätzliche Frage: es gibt auch eine Tastenkombination o.ä., womit man Objekte nur orthogonal verschieben kann. Diese Tricks habe ich alle vergessen Es wäre toll, wenn mir jemand dabei auf die Sprünge helfen könnte. Vielen Dank! LG, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 02. Mai. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Tastenkombi fürs Verschieben: erst "V" und dann < nur nach rechts oder links << nur nach oben oder unten <<< wieder normal verschieben oder [UMSCHALT] [<>] verwenden Fangpunkte verwenden: Objektfang einschalten und dann [TAB] gedrückt halten ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 02. Mai. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 02. Mai. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem orthogonalen Verschieben klappt, danke an euch beide. Das Gedrückthalten des TABs bewirkt bei mir leider gar nichts. Ja, Objektfang habe ich an, es zeigt mir zwar die Fangpunkte an (durch ein rotes Quadrat), aber ich kann die Objekte nicht daran ausrichten. Ich möchte nur ein Objekt verschieben, das dann in gleicher Höher mit dem Fangpunkt liegt. Aber bisher konnte ich nur frei verschieben, den Objektfang schaltet es nicht ein, obwohl ich ihn aktiviert haben. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 02. Mai. 2011 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 03. Mai. 2011 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 03. Mai. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 04. Mai. 2011 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Leute, ich glaube, hier fehlen noch einige Informationen zur Arbeitsweise. In der freien Grafik hilft der aktive Objektfang nämlich gar nichts, wenn der Rasterfang noch eingeschaltet ist, denn er hat Vorrang vor dem Objektfang. Die Stati von Objektfang, Konstruktionsmodus und Rasterfang haben maßgeblichen Einfluß auf das Ergebnis von Platzier-, Kopier- oder Verschiebeaktionen. Im Allgemeinen empfiehlt es sich mit folgenden Einstellungen zu arbeiten:
Code: Funktion | Schaltplan | freie Grafik ----------------+------------+------------- Rasterfang | Ein | Aus Objektfang | Aus | Ein Konstruktionsm. | Aus | nach Bedarf
Das Konstruktionsmodus ermöglicht, den Anfasspunkt der zum Verschieben oder Kopieren markierten Grafik über den Objektfang mit Hilfe von anderen grafischen Objekten zu definieren. Dieser Anfasspunkt gilt immer nur für die aktuelle Aktion, bei der nächsten Aktion muss er neu gewählt werden. Ist Konstruktionsmodus inaktiv, wird der am weitesten oben links liegende Fangpunkt (grafische Objekte) oder Einfügepunkt (Schaltzeichen) in der markierten Grafik als Anfasspunkt verwendet.
Ferner ist noch die Funktion Relative Koordinateneingabe zu erwähnen. Sie ist sehr nützlich, wenn eine Grafik um einen bekannten Vektor verschoben oder kopiert werden soll. Der Ablauf ist folgender:
- Objekte für die Aktion markieren
- Aktion starten
- Anfasspunkt wählen (nur bei aktivem Konstruktionsmodus)
- Shift-R drücken (Tastenkürzel für die Aktivierung der relativen Koordinateneingabe)
- Verschiebungsvektor über Orthogonal- (X+Y) oder Radialkoordinaten (Entfernung und Winkel) eingeben
- OK klicken oder Enter drücken
Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Mai. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
... In der freien Grafik hilft der aktive Objektfang nämlich gar nichts, wenn der Rasterfang noch eingeschaltet ist, denn er hat Vorrang vor dem Objektfang...[/B][/QUOTE] Hallo Ferenc, bei mir hat der Objektfang Vorrang (alle Stati EIN) siehe Bild: Waagrechte Linie kopiert an die Mitte der schrägen Linie ------------------ Grüße HOC
[Diese Nachricht wurde von HOC am 04. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das nützt mir leider alles nichts. Ich möchte auch keine relative Koordinateneingabe oder sonstige komplizierten Vorgänge. Der Objektfang funktionierte immer, wenn Objektfang eingeschaltet war. Nochmals: wenn ich bei eingeschaltetem Objektfang und Konstruktionsmodus ein Objekt markierte, einen Bezugspunkt festlegte, damit auf einen Bezugspunkt eines anderen Objektes ging, wurde dieser Punkt gefangen und ich konnte das Bauteil nur orthogonal dazu verschieben. Was auch sehr praktisch war, wenn das andere Bauteil nicht auf dem Raster saß. Hatte ich so einen Punkt gefangen, wurde mir das durch eine gestrichelte Linie angezeigt, auf und nur auf der ich dann das Bauteil verschieben konnte. Dazu gab es keine Tastenkombinationen oder einmalige Aktionen, sondern es wurde aktiv, sobald ich ein Objekt an einem Punkt hängen hatte und damit einen anderen Bezugspunkt angefahren hatte. Es war für mich damals eine Selbstverständlichkeit, so damit zu arbeiten, und nun muss ich mit Hilfsstrichen etc. arbeiten, um den Effekt zu erzielen. Nutzt dies denn niemand? Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2011 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
@HOC: wo Du recht hast, da hast Du recht! Ich habe mich wohl etwas ungenau ausgedrückt. Meine Aussage trifft nur für neu platzietre Objekte zu. @Bernhard: diese Funktion würde ich mir mal gerne anschauen. Ich kenne sie - so wie es aussieht - noch gar nicht. Jetzt hast Du mich richtig neugierig gemacht. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ferenc, das verstehe ich nicht, dass diese Funktion niemand kennt . Ich hatte in meiner früheren Firma doch immer so gearbeitet, und wir hatten auch bloß die 1.9 International. Oder hatte ich etwa geträumt? Spaß beiseite, ich kann's dir leider nicht zeigen, auch nicht wenn du hier her kommst, denn es geht ja nicht. Aber es war praktisch, z.B. auch beim Bauteil setzen, ich fuhr damit einfach einen "Referenzpunkt" an, dann hatte ich das Bauteil an einer gestrichelten Linie hängen und konnte es dann auch nur auf dieser Ebene hinsetzen. Besonders interessant ist dies bei freier Grafik. Schade, dass keiner bei so etwas Elementarem helfen kann. Vielleicht ist es ja doch jemandem bekannt oder ich stoße mal per Zufall darauf. Danke jedenfalls. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt verwirrt ihr mich aber . Das war doch das Erste, was ich hier vermisst habe. Zu Hause auf dem Laptop hab ich auch eplan drauf, ich schau mal, wie es da ist. @Bernd: das mit dem Video ist ein guter Vorschlag von dir. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TBO Mitglied Techniker
Beiträge: 1 Registriert: 12.06.2015
erstellt am: 06. Mai. 2016 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo und guten Tag zusammen bisher hab ich immer nur mitgelesen, jetzt interessiert mich hier mal brennend ob die Frage nach dem Objektfang ähnlich Auto-CAD beantwortet wurde. LG und schönes Wochenende Der Bongo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
