Thema: Adressieren einer P10 DOR Karte (2073 mal gelesen)
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
Beiträge: 236 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2023 U4 BuildNr. 19626
erstellt am: 29. Apr. 2011 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe (mal wieder) ein SPS-Problem: Ich muss eine Pilz P10 DOR (Relaiskarte) Aufbauen/Adressieren. Das Adressformat sieht so aus: O1.00/13 O1.00/14 O1.01/13 O1.01/14 [...] O1.15/14 Kann ich das automatisch Adressieren lassen? Bis auf */13 */14 habe ichs selber hinbekommen, ABER das wechseln zwischen /13 und /14 bekomme ich einfach nicht hin Im Anhang habe ich das Makro und meine Adressformatdatei... oder wie das heist^^ Schon mal vielen Dank für eure Hilfe Schönes Wochenende Christian /edit: Wenn sich jemand wundert, warum das Makro schon die "richtige" Adressierung hat: Alles Handarbeit... die ich mir bei meinem nächsten Projekt mit 12-13 DOR - Karten nicht mehr antuen will /edit/edit: Ich hatte eine falsche Variante/ArtNr ins Makro eingebaut... da das Makro sowieso "ungünstig" gezeichnet ist, einfach das Makro nicht benutzen [Diese Nachricht wurde von CWolf am 29. Apr. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CWolf am 29. Apr. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CWolf am 27. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gottle, Ihr zwingt mich noch dazu, bei ePlan anzurufen Wenn Ihr irgendeie Idee habt, traut euch einfach. Wenn meine Frage nicht klar rübergekommen ist... einfach nachfragen... evtl. weiß ich ja sogar, was ich geimeint habe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hier kommt die bereinigte Version meines DOR-Makros. Im Moment gibt es noch den Fehler: "F004021 Mehrfach vergebene Adresse innerhalb einer CPU." allerdings ist das ein Bug in ePlan Der Trick war, dass ich den Wechsel von /13 zu /14 manuell als Anschlussbeschreibung eingebe & jeden 2. Anschluss (jeder mit /14) per Eigenschaft auf "Deaktivierter E-/A-Anschluss <20438>" gestellt wird. Die Nummerierung funktioniert nun auch ohne Probleme, da der Wechsel von 13 auf 14 fest vorgegeben ist Eben diese Eigenschaft 20438 wird aber im Moment nicht richtig erkannt... der Support hat den Fehler schon aufgenommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 27. Mai. 2011 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
Hallo Christian, sehe ich das richtig, dass es hierbei um Safety-Ausgänge geht? Oder sind es einfach nur potenzialfreie Kontakte? Wie auch immer, in P8 gibt es eine goldene Regel: pro SPS-Kanal ist nur ein E/A-Anschluß erlaubt. Wenn also Kanal 0 bereits einen DA-Anschluss besitzt, dann dürfen die weiteren Anschlüsse des Kanals nur noch Versorgungs-, allgemeine oder deaktivierte Anschlüsse sein. Dabei ist es vollig unerheblich, was für Absolutadresse die Anschlüsse bekommen. Es ist ja ohnehin ein Fehler, im selben Kanal unterschiedliche Adressen zu haben. Wenn in Deinem Makro der Ausgangskanal mit den beiden Anschlüssen (z.B. X1:1 und X1:2) die zwei Anschlüsse eines potenzialfreien Kontkts repräsentieren soll, dann darf nur ein Anschluss als DA deklariert sein. Den zweiten Anschluss würde ich als Anschlussversorgung (+) vorsehen. Die Bezeichnungen 13 und 14 könnte als Anschlussbeschreibung hinterlegen werden. Letzendlich ist entscheidend, wie die beiden Anschlüsse von der Softwareseite her "sichtbar" sind. Ein Relaisausgang hat ja in der SPS auch nur eine Adresse, daher ist die Darstellung mit nur einem DA-Anschluss völlig korrekt. Andersrum formuliert, bedeutet das, dass zwei DA-Anschlüsse - und damit zwei SPS-Adressen - für einen Relaiskontakt völlig falsch sind. Bei Safety-Ausgängen sieht die Sache etwas anders aus. Das sollten wir jedoch erst weiter vertiefen, wenn meine Vermutung mit den pot.-freien Kontakten falsch ist. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast recht: Es ist eine Potentialfrei schaltende Relaiskarte. Diese Regel kannte ich noch nicht, danke Im meinem Makro haben z.B. die Anschlüsse -X1:1 -X1:2 die gleiche Adresse & sind im gleichen Kanal. -X1:2 ist aber auf deaktiv gesetzt und sollte eigentlich keinen Fehler erzeugen (Hier ist der Bug versteckt^^). Einen Ausgang als (Anschluss-)Versorgung einzustellen, hat mir hinterher leider die SPS Auswertung durcheinander gebracht. Gruß Christian Ps.: Als Info die Kurzanleitung zur P10 DOR im Anhang. Pps.: Ich glaube, da wird ein Argument für eine ePlan SPS-Schulung draus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
Zitat: Original erstellt von CWolf: Einen Ausgang als (Anschluss-)Versorgung einzustellen, hat mir hinterher leider die SPS Auswertung durcheinander gebracht.
Inwiefern? Was bedeutet für Dich "durcheinander"? Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
