Thema: Abbruchstellen, Querverweise, Seitennamen nicht anzeigen (4992 mal gelesen)
Hardstyler Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 12.12.2010
erstellt am: 28. Apr. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite momentan mit Eplan Education. Bei der Erstellung von Abbruchstellen schreibt Eplan mir immer /Seitenname/Seitennummer.Spaltennummer hin. Ich hätte allerdings gerne nur Seitenzahl und Spaltennummer. Wie kann ich Eplan dazu bringen das es mir in den Abbruchstellen also nicht mehr den Seitennamen reinschreibt? Unter optionen Einstellungen Projekt Querverweise habe ich schon alles ausprobiert. Komme aber auf keine Lösung Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 28. Apr. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hardstyler
Hardstyler Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2011 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich habe nun auch schon herausgefunden das da kein unterschied besteht^^ Was ich meinte war der EInbauort, "+....". Hab nun alle Einbauorte gelöscht, erst dann zeigt mir Eplan die Verweise so an wie ich es möchte... Vielen dank aber Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 28. Apr. 2011 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hardstyler
Hallo Martin, wenn Du die Abruchstellen nur innerhalb eines Ortes haben möchtest musst Du in den Projekteingenschaften -> Struktur -> Abruchstellen die Einstellung anpassen. ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur:in (m/w/d) | Seit 1979 steht der Name WEBER für innovative Lösungen in zukunftsweisender Technologie. Wir realisieren mit mehr als 250 hoch qualifizierten Mitarbeitern Kundenwünsche von der Planung und Konstruktion von Produkten, Baugruppen, Sondermaschinen über die Elektronikentwicklung und -prüfung bis hin zur Produktion, Montage und Inbetriebnahme von Anlagen vor Ort. Am Hauptsitz ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
freschlingp8 Mitglied Elektroniker Fachrichtung Automatisierungtechnik
Beiträge: 9 Registriert: 23.04.2018 Eplan P8 2.7 HF 2 64 Bit
erstellt am: 03. Apr. 2019 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hardstyler
