Thema: Suche findet nicht alle Texte (2168 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Apr. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe hier in einem größeren Projekt per Suchen/Ersetzen einige Funktionstexte tauschen wollen. Leider hat Eplan immer nur die ersten beiden Texte gefunden, den Rest nicht. Die Sucheinstellungen waren richtig, ich konnte nicht herausfinden weshalb das nicht ging. Hat das jemand von Euch auch schon mal gehabt? Version 1.9.10 ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 28. Apr. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 28. Apr. 2011 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry kann ich im Moment nicht da ich unterwegs bin. Komme ich erst morgen Abend wieder dran. Werde ich am Wochenende mal machen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uuuups, das habe ich ja ganz vergessen. Bei dieser speziellen Geschichte werden z.B. nur zwei Klemmen gefunden, obwohl das bei jeder Klemme im Funktionstext dabei steht. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 15. Mai. 2011 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Zitat: Original erstellt von robroy55: Uuuups, das habe ich ja ganz vergessen.Bei dieser speziellen Geschichte werden z.B. nur zwei Klemmen gefunden, obwohl das bei jeder Klemme im Funktionstext dabei steht.
Hallo Rob Die Einstellung "Markiert" ist gewollt? ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2011 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, weil wir da benutzerdefinierte Kennzeichnung haben die Korrektur über einen Block von 5-6 Kennzeichen geht. Das Ganze dann mal 16! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2011 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 16. Mai. 2011 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gwa Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 16. Mai. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um das nochmal etwas zu spezifizieren: Das Ganze betrifft bei mir nur Funktionstexte an Symbolen. Wie beschrieben werden zwei gefunden und der Rest nicht! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich muss das Thema nochmal hervorkramen da es leider immer noch nicht so will wie ich, und das geht ja garnicht! Also ich habe in dem Projekt "Benutzerdefinierte Kennzeichen" und die werden durch die Suche gänzlich nicht gefunden. Kein einziges BMK, nur Funktionstexte usw. Wie kann das sein? Findet Eplan vielleicht im BMK keinen Teiltext? (das ganze Kennzeichen ist umfangreicher) ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.boa Mitglied E-Techniker
Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003 Eplan P8 2.0 - 2.7 Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 21. Mrz. 2013 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 25. Mrz. 2013 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Jens, das ist es nicht, habe ich schon damals probiert. Ich vermute ganz stark dass das mit dem benutzerdefinierten BMK zu tun hat. Leider wüsste ich nicht wie ich das testen kann. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
