Thema: Simple Verdrahtungsliste (6823 mal gelesen)
Schmeichler Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 01.09.2009 EPLAN 5.70 EPLAN Electric P8 2.5
erstellt am: 27. Apr. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die Runde! Arbeitet jemand mit Verdrahtungslisten für "angelernte Verdrahterinnen", die man aus Eplan P8 heraus einfach erstellen kann, auch wenn man keine Routing-Funktion lizensiert hat? Hat damit jemand Erfahrung damit? Da müsste idealerweise neben Quell- und Zielbezeichnung auch Farbe und Querschnitt erkennbar sein (von der Länge wage ich jetzt hier nicht zu träumen ohne Routing-Funktion)... ------------------ Wer Rechtschreib- oder Grammatikfehler findet... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 27. Apr. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
Kannst du ein EPLAN-Formular nutzen (Verbindungsliste) muss aber natürlich deine Verbindungen mit Farbe und Querschnitt definieren. Kannst das dann alles Unter Dienstprogramme/Auswertungen erzeugen/Vorlagen bearbeiten (zB nach Querschnitt sortieren) ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Verbindungsliste habe ich bereits eingebaut; das klappt ganz gut. Wie sortiert man die Liste nach Farbe und Querschnitt? Wie ist denn eure Erfahrung mit der Akzeptanz solcher Arbeitsmittel bei den Elektrofachkräften? ------------------ Wer Rechtschreib- oder Grammatikfehler findet... [Diese Nachricht wurde von Schmeichler am 27. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 28. Apr. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
Zitat: Original erstellt von Schmeichler: [...]Wie ist denn eure Erfahrung mit der Akzeptanz solcher Arbeitsmittel bei den Elektrofachkräften?
Nun, Elektrofachkräfte hauen dir (meine Erfahrung & würd ich auch machen ) solche "Hausfrauenpläne" um die Ohren. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
Sortieren: Dienstprogramme/Auswertungen/Erzeugen/Vorlagen deine Verbindungsliste auswählen Sortiereinstellung: neues Schema erstellen und Verbindungsquerschnitt und Verbindungsfarbe auswählen, geht aber leider nur aufsteigend Erfahrungen: Elektrofachkräfte wollen das nicht, da sie in der Lage sind den Plan zu lesen... Geht es aber darum nur kurz eingewiesene Personen verdrahten zu lassen um möglichst viel in kurzer Zeit fertigen zu lassen sind Verbindungslisten sinnvoll. Die Fachkraft kann dann prüfen ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 05. Jul. 2017 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
Zitat: Original erstellt von Schmeichler: ...Arbeitet jemand mit Verdrahtungslisten für "angelernte Verdrahterinnen"...
Hallo, ich hole mal diesen Beitrag nach vorne und stelle erneut die Frage: Wer generiert bereits Verdrahtungslisten für den Schaltschrankbauer und kann über Erfahrungen berichten? Ich habe bei einer Präsentation auch eplan smart wiring gesehen, in diese Richtung möchten wir vielleicht auch gehen. siehe auch Youtube Dies setzt natürlich ProPanel voraus und ist somit auch mit zusätzlichen Kosten verbunden. Als Zwischenschritt möchte ich jetzt mit der Verdrahtungsliste den Schaltschrankbau optimieren. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 10. Jul. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
ICh hab bisher nur nach der Verbindungsliste das für die Produktion/externe Lieferanten ist gemacht. Sortiereinstellung GNGE zuerst, und dann nach und nach alle anderen Farben. Gleichzeitig im nächsten Schritt vom großen zum kleinen Querschnitt. das natürlich gefiltert auf QUELLE & ZIEL "Montageplatte n" (n = 1 - x; x = anzahl der Montageplatten) wurde bisher für die verdrahtung bei angelernten Kräften wie auch Fachkräften positiv aufgenommen, wobei der Stromlaufplan zur Fehlersuche verwendet wurde. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Jul. 2017 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
erstellt am: 11. Jul. 2017 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
das kann ich dir bestätigen, wenn ich so auf die zeit von vor 5 bis 15 Jahren sehe. wenn ich mir aber die letzten jahre anschaue kam/kommt es immer mehr, weil es die arbeit merklich vereinfacht. in den stromlaufplänen vergessen die leute teilweise die ein oder andere ader. natürlich sehen elektrofachkräfte dann ihre arbeit gefährdet, aber auf der anderen seite können sie sich wichtigerem witmen. es ist auch einfacher farbe nach farbe und querschnitt nach querschnitt zu arbeiten und nicht mit "1000" pack verschiedenen adern ständig wechseln zu müssen. ich hatte sogar dieses "eplan smart wiring" sogar vor etwa 7-10 jahren eingeführt - manuell. ich hatte das formblatt so angepasst dass hinten ein kleines feld für einen haken war. dort sollten die verdrahter einen haken reinsetzen wenn es verdrahtet wurde und das kam in die maschinenakte! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
