  Beta Version 2.1 Lizenzierung Pro Panel
Autor Thema:  Beta Version 2.1 Lizenzierung Pro Panel (1759 mal gelesen)
Alldipower
E-Konstrukion
Sehen Sie sich das Profil von Alldipower an!   Senden Sie eine Private Message an Alldipower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alldipower
erstellt am: 15. Apr. 2011 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir gerade die Betaversion von Eplan P8, Pro Panel, Fluid und Data Portal runtergeladen.
Eplan P8 V2.1 und das Dataportal funktionieren 1a, bei Pro Panel und Fluid bekomme ich die Meldung:
Add On regestriert, jedoch nicht lizenziert !!!  Ich hab die neue Version nur wegen Pro Panel runtergeladen !!
Würde gerne die Schnittstelle zu der Perforex testen !!!  Wie bekomme ich Pro Panel zum laufen ????
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Apr. 2011 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alldipower 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alldipower und willkommen hier
Gegenfrage: ProPanel ist aber zugekauft worden? Das geht aus Deiner Frage nicht genau hervor. Wenn ja dann bitte direkt an Eplan wenden (Support oder Dein Vertriebler). Probleme mit der Lizenz/Freischaltung können nur sie beantworten bzw. "richten".
  Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
  • Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
  • Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
  Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
